Форум / АКПП и трансмиссия / Эмульсия в мостах 13 года
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 7 марта 2014 года, в ней 34 сообщения.
Luca2000#1
Заехал тут сегодня в Jeep USA проконсультироваться по небольшому кузовному ремонту. Они мне посоветовали посмотреть масло в заднем мосту. Короче, открутили гайку и показали. Так вот у меня там все в пене. Пробег 15000 км. Масло, естественно, сразу же поменяли, остальное все проверили, вроде все в порядке. Огромное спасибо ребятам за совет
Так что, при любой возможности, советую проверить масло в мостах независимо от пробега
max240p#2
Было тоже самое а пробеге 45000. Тоже в jeepusa .)
Витамин#3
max240p пишет:
А были случаи обнаружения эмульсии в мостах сотрудниками других сервисов?
dsebu#4
По моему здесь на сайте при покупке новой машины всем дают совет заменять масло в заднем мосту!
Потому что, то что там залито америкосами, у всех превращается быстро в эмульсию.
Что и сделал сразу после покупки (точнее на 7 ткм), эмульсии не было, но масло было почти черное...
Jeep-usa#5
Витамин пишет:
max240p пишет:
Гадские намеки и сомнения в мой адрес от тебя-уже надоели.Если у тебя сомнения на мой счет,готов зрительно показать.В разных темах и не раз ,разные клиенты писали что сами видели, что у них в мостах.У нас свободный доступ в ремзону.Порядка 50% новых машин с эмульсией в мостах.
max240p#6
Ну я оговорюсь, что лично видел "глину" в заднем мосту, когда мне меняли масло в jeepusa.
Luca2000#7
max240p пишет:
Тоже подтверждаю, все было сделано при мне. Доступ к рэму был свободный и сам все своими глазами видел с самого начала.
Витамин#8
Jeep-usa пишет:
Витамин пишет:
max240p пишет:
Спросил исключительно на фоне смайла после "тоже в джип юса"....как прочитал - так и понял. Чего кипишить то?
P.S. электрик то всё болеет? 😉
NikShubyar#9
Мне то же показали, темна-серая жидкость. Полностью доверяю их богатейшему опыту. (Jeep usa)
119 (Виталий)#10
Парни,а кто нибудь подскажет мне ? нужно ли менять прокладки мостов на новые при замене жижи или они на второй раз пойдут? и герметиком дополнительно нужно пройтись или они четко прилегают?
Luca2000#11
119 (Виталий) пишет:
Мне герметиком все промазали. Вроде ничего не течет
Azimut#12
Из заднего моста на 3000 км пробега. Менял в Мажоре.
Авто 2012 года выпуска, приобретался новым.
PS: Я всегда нахожусь в ремзоне рядом со своими автомобилями.
119 (Виталий)#13
Luca2000 пишет:
Ну так то да,но интересует можно ли повторно прокладку поставить,не начнет сопливиться? прокладка обрезинена с двух сторон.
Витамин#14
На герметик надёжнее, свежую прокладку конечно можно использовать повторно, но в какой момент она задубеет и потечёт предугадать сложно. А случится это может, как обычно, в самый неподходящий момент и вдали от цивилизации. Главное дать герметику хорошо встать перед заливкой масла и всё будет ок. Сам давно только герметикам доверяю - много лет полёт нормальный.
White ShadoW#15
при смене всех жидкостей поставили резиновую прокладку на поддон коробки. слегка подтекает в итоге. все остальное на герметике - сухо и чисто
555 (Сергей)#16
Может мы чего то не понимаем и считаем эмульсией "правильное" масло?
Pa$ha#17
Какое масло туда залить лучше?
Jeep-usa#18
555 (Сергей) пишет:
Да конечно,мы идиоты и масло никогда не видели.
max240p#19
ИМХО, говно в масле — не есть гут. Как бы там ни было ))
Jeep-usa#20
Необходимо прокладки почистить и посадить на герметик
Димыч#21
555 (Сергей) пишет:
У меня не было эмульсии.Масло было тёмное,почти чёрное.Присутствовал,ярко выраженный,химический запах.Уровень в обоих мостах был ниже пробок на 4-5 см.Решили поменять.Всяко лучше,чем потом с мостами мучиться.
Как версия,может цвет и запах есть норма для того что заливали на заводе?Типа масла "манол"(оно само по себе тёмное из-за присадки с молибденом).
З.Ы.Самоблока нет.
Димыч#22
Jeep-usa пишет:
Мне ваши сказали,что на 1500-х герметик,а на 2500-х и выше-прокладки.Поставили без герметика.Пока норм.
Димыч#23
Кстати,тут где-то на сапуны грешили.А они разве не у всех с завода выведены?0-0
Александр#24
От того что сапун выведен в "галактику" рамы не говорит о том что его нельзя засрать! Самое элементарное при эмульсии и при большой пробуксовке при эмульсии - смешивание "пенки" с пылью, которая всё равно попадает через наружный сапун. Ну и у любителей лазить по говну реально может забиться наружный сапунчик.
Димыч#25
По хорошему,его надо выводить не в раму.Да и фильтр в шланг вставить.Обычный бензиновый от таза.
