Форум / АКПП и трансмиссия / замена масла в акпп
замена масла в акпп
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 февраля 2014 года, в ней 30 сообщений.
volkov#1
Всем доброго. Заменил масло в акпп со снятием поддона и заменой фильтров. Слили 6,5 литров масла и залили столько же. машина стала глохнуть один-два раза в день. решил проверить еще раз уровень, на горячую, на щупе как на холодную.
долил еще 1.5 литра, перестала глохнуть уже как 5 дней. вопрос, как она это видит, как чувствует не долив, и почему 6,5 пртив 8,0.литров .куда оно ушло?
дайвер(Леонид)#2
А объем фильтров во внимание брали? 😛
White ShadoW#3
ну точнее объем фильтра. второй фильтр (плоский который) дает всему вытечь сразу.
много сливается после снятия поддона пока сами фильтры меняеш.
Mirage#4
дабы не создовать новую тему - раскажите плиз - куда заливать масло? 😆 да и сливать через что?
Пробки не нашел ни одной как сливать так и заливать, единственное через щуп разве что залить 😜
Rumba#5
Mirage пишет:
Сливают масло снятием поддона, при снятом поддоне увидите два фильтра, их нужно заменить! Заливают масло через щуп и проверяют уровень на заведенном двигателе, селектор АКПП в положении 'N'.
White ShadoW#6
оба фильтра надо менять раз в 120 000 миль при плановой замене 6 литров атф+4. еще фильтры отличаются формой и моделью для полно- и заднеприводных машин.
Mirage#7
спс всем, пойду попробую))
Mirage#8
заменил... типерь другой вопрос) если выше уровня *HOT* но ниже изогнутой дуги на щупе уровень - это не страшно? ниче не выдавит? 😑
Garry#9
Насколько выше черты HOT?
White ShadoW#10
лучше откачать. появление эмульсии в коробке от перелива куда более вероятно, чем при переливе масла в том же двигателе
Garry#11
Капельница и большой шприц нас спасут 😂
Mirage#12
Garry пишет:
ужо купил - ща будут откачивать ))
выше примерно на полтора сантиметра, 🤔
откачал до верхней точки HOT, 700 мл литра 😏
Роман#13
приветствую Вас , форумчане.
сегодня заменил масло в АКПП при 123000миль. залил шеврон. у нас во Владивостоке нашел только его и вэлволин. заменил оба фильтра. установил прокладку под поддон.
ВОПРОС 1 , при 64*С показывает полный уровень. по мануалу пишут о 82*С.
нужно ли откачивать масло до нижней метки горячего уровня?
ВОПРОС 2 , при замене масла в раздатке обнаружил что была залита трансмиссионка вместо АТФ. раздатка простая,
без AUTO 4 WD. залил АТФ т.к по мануалу прописано именно оно. не напортачил ли я?
спасибо.
Wikus van de Merwe#14
Если при вытаскивании щупа на горячую на нем есть мелкие пузырьки, то нужно обязательно.
Роман#15
нет. пузырьков нет. но и выше 64*С нагреть автомат не получилось.
Pasis#16
Сорри за офф
А через какой интервал пробега нужно менять масло в акпп? додж рем 1500 5.7 2012 года
White ShadoW#17
120т. миль. на замену идет 6.5-7 литров АТФ+4
заодно меняются и оба фильтра в коробке
Роман#18
почти 8 литров вошло при замене с заменой обоих фильтров
White ShadoW#19
зависит от времени, которое коробка будет открыта. из нее может вытечь и больше 8 литров. регламентная замена грубо говоря 7 л
Сергор#20
Подскажите кат.номера обоих фильтров на коробку РАМ 2010 г.в 1500
Егор#21
Для 545RFE
5013470AE(плоский)
5179267AC(круглый)
Сергор#22
Как узнать, какая моя коробка?
Егор#23
http://hemi.by
Здесь вин-номер авто указать и поиск по вину запустить. Там выдаст все установленные детали.
White ShadoW#24
можно и тут:
https://chrysler.custhelp.com/app/chrysler/eqlisting_detail/session/L3RpbWUvMTQwMzcxMzE5Mi9zaWQvM2lTR1RJWGw%3D
Andrey#25
Егор пишет:
Для 545RFE
5013470AE(плоский)
5179267AC(круглый)
Уверен?
а 4800029AA на заднепривод до 10 года не забыл?
