Пустой бачок ГУРа
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 февраля 2014 года, в ней 3 сообщения.
Comics#1
Недавно приобрел автомобиль, еще не успел обновить все жижи. У машины потеет рейка, сегодня обнаружил критичный уровень, но не знаю что туда залить. Насколько я знаю мешать нельзя, может посоветуете жидкость которая без проблемно воссоединится с непонятно какой залитой. Заранее спасибо.
White ShadoW#2
в гур тоже идет АТФ+4
POWER STEERING FLUID
MoparT ATF +4, Automatic Transmission Fluid is required in the power steering system. Substitute fluids can induce
power steering system failure.
MoparT ATF +4, Automatic Transmission Fluid when new is red in color. The ATF is dyed red so it can be identified
from other fluids used in the vehicle such as engine oil or antifreeze. The red color is not permanent and is not an
indicator of fluid condition. As the vehicle is driven, the ATF will begin to look darker in color and may eventually
become brown. This is normal. ATF+4 also has a unique odor that may change with age. Consequently, odor and
color cannot be used to indicate the fluid condition or the need for a fluid change
Comics#3
Отлично, спасибо. Побегу доливать))
