Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Выдавило масло из рейки
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 4 февраля 2014 года, в ней 4 сообщения.
Cover#1
Добрый день!
На холоде резко опустел бачёк гидроусилителя. Было темно и холодно, разбираться не стал, налил примерно литр. Утром залез под машину, увидел, что один шланг, идущий к радиатору, в масле, второй сухой. Проездил еще два дня по морозу, уровень в бачке остался неизменным.
Сегодня заехал на подъемник, чтобы посмотрели. Шланг уже сухой, начали снимать пыльники с рейки, в них оказалось примерно литр жидкости. И в левом и в правом. Механик говорит, что такое бывает при сильном морозе, и что, вполне возможно, все будет нормально, поскольку жидкость более не уходила. Завтра погоняют гидроусилитель со снятыми пыльниками, посмотрят, будут течи или нет. Вторым этапом: на мороз, после этого еще посмотрят.
Кто нибудь сталкивался с подобным? какие могут быть прогнозы?
119 (Виталий)#2
У меня ушло грамм 100 на днях,ну тоесть когда морозы были,долил ,так же как и у тебя не уходит ,ни подтеков ни следов. Забил на это,если будет уходить ,буду копать,а так.... но литр думаю это много что то,а прогноз думаю один, дубеют сильно уплотнители всякие и текут,тут кто то писал,что у него с коробаса выдавело немного в морозы,сервисмены ответили,что ничего страшного,а там х.з.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#3
Такого не было... Эксплуатация Ram в Новосибиске похоже будет самой показательной и расскажет о всех "слабых" местах нашей любимой техники. Удачи!
Cover#4
Заказана новая рейка. Старую отдал в ремонт. Специалисты говорят, что надежды мало, но ради эксперимента готовы поковыряться.
