Брал в Рокавто. Пришли 2 ступицы и при установке выяснили что шаг резьбы стоит дюймовый. Гайки не накручиваются. Делается 3 витка и все. Придется брать оригинал? Никто не сталкивался с такой проблемой? 😈 😈
Прям какой то попадос .
Возьми шпильки со старых или купи метрических гаек, это проще. В оригинале резьба дюймовая 9/16
В том то все и дело-шпильки посадочное разное у оригинала и моога в самой ступице. Не оригинальны отверстие больше.
уазовские шпильки подходят-длины не хватает
Визуально шаг резьбы помельче. Это не М14?
П.С. Мне в шиномонтаже неисправным пневмогайковертом испортили шпильки. Наточил у токаря, уже 8 за полтора года поменял. Это несложно и недорого.
Косяк производителя при комплектации. У меня получилось так с передними крестовинами ACDelco. Каталог производителя и за ним рокавто уверяли, что подходят. На сайте ACDelco бьются по вину, а в реале на полдюйма меньше родных. Переписывались с рокавто, послал фотки. Сказали, что у них брали такие пять раз и всем подошло. Но деньги вернули, а крестовины подошли к заднему кардану. Попробуй и ты, они оставят тебе ступицы и возместят каким-либо образом деньги.
Филипп прав, видать на Меге другие шпильки стоят, с шагом 1,5...
Брал у Паши Moroz оригинал в коробке Mopar, на ступицах написано SKF (на фото)
У меня Мега 2011гв, но 12-й модельный ряд - может в этом вся проблема?
Стоит отметить, что после переписки с Рокавто (спасибо большое Антару за переписку и уделенное время)- они предложили вернуть товар. Но с Читы отправка встанет как "сбитый самолет" - точим шпильки.
вторично все разбирать....не...постоит пока. ставить мопар нет смысла - у меня такой же МУг пришел....только если гайки взять. Точно - гайки мне дай завтра 16 штук....выбить шпильки не долго.
по защите - не парься - я просто имел ввиду то что сильный мороз был там... 😈 вот и кожзам и поплыл
Цыден, прикрути колеса к этим метрическим шпилькам гайками от УАЗа или Тойоты? В чем проблема?
Серега, ты меня не понял, у меня на Меге метрические шпильки с шагом как у Тйоты и Уаза. У тебя и Мороза 9/16 дюймовые...пришла мне ступица - дюймовая...ваша, но не моя
Паша - не подойдут, посадочное другое шпилек, шпильки такие же что муг что твой мопар -одинаковые.
