Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / 45RFE (5-45RFE, 68RFE). Задержка включения реверса.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 января 2014 года, в ней 19 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: 68RFE
Andrey#1
что-то безделье уже достало. решил пописательствовать.
итак, обратимся к практике эксплуатации АКПП 45RFE (5-45RFE, 68RFE), а точнее к одному из траблов этой коробки и методам его лечения.
назавается этот трабл
задержка включения реверса
и выражается в долгой "подгузке" коробки при включении задней передачи.
из анализа гидросхем коробки видно, что включение задней передачи связано с наполнением поршня лоу/реверс маслом, поступающим из канала реверса.
вместе с этим, поршень лоу/реверс наполнен и в режимах ПАРК и НЕЙТРАЛЬ коробки через канал парк/нейтраль.
вроде бы одно и то же, но коробка устроена так, что при включении РЕВЕРСа канал парк/нейтраль открывается в слив и для включения задней передачи клапан должен переместиться влево, открывая маслу путь из канала реверса к поршню.
гидроблок коробки устроен так, что клапан вставлен в сверление, которое закрыто плагом (затычкой с буртиком), прижатым пластиной гидроаккумуляторов.
трабл заключается в том, что из-за допусков изготовления плага и из-за того, что клапан, постоянно ударяя в него, делает в нем выработку. в результате возникает ситуация, как на этом рисунке.
т.е. клапан располагается в гидроблоке так, что масло из канала реверса не может нормально попасть под буртик и передвинуть его влево.
особый шарм ситуации в том, что задержка включения проявляется обычно при прогреве коробки и становится тем более долгой, чем сильнее нагрев.
причина банальна - при нагреве корпуса блока правая стенка корпуса утолщается.
метод лечения?
он элементарен - "задвинуть" плаг внутрь, подложив между ним и пластиной шайбочку толщиной полмилиметра.
правда для этого придется снять гидроблок, открутив 6 болтов его крепления, и пластину(еще 7 или 10, в зависимости от того, "родная" она или SONNAX.
точнее толщину шайбы можно определить просто утопив плаг до упора и померив получившуюся глубину.
prepodobniy#2
Спасибо Андрей! Очень наглядно и познавательно!
Я так понимаю меня это будет в будушем ждать , если возьму с 45 коробкой.
Andrey#3
prepodobniy пишет:
просто за много лет многие проблемы перестают быть глобальными и превращаются в банальную рутину.
Rumba#4
Андрей, спасибо что схематично объяснил суть проблемы! Я именно так себе и представлял когда ты ее внедрял в АКПП (пластину-шайбочку)
Garry#5
Странно,что клапан выбирает не донышко плага,а "юбку".Плаг так хитро задумывался/зонно закаливался?
Andrey#6
Garry пишет:
Юр! у плага юбка изначально тоненькая. не буду же я рисовать зазоры между плагом и пластиной во всех рисунках.
суть решения проблемы - в наличии зазора изначально.
а плаг - из банального люминтия.
Andrey#7
Rumba пишет:
а что ж ты мне мозг выносил про масляное голодание, если сразу пОнял, что я исправляю?
Garry#8
А,понятно 🙂 Засиделся на даче,раз на рисовательство потянуло 🙂
Andrey#9
Garry пишет:
дождь... на улице делать нефига.
на работе - тоже. запчасти на все "трупики" только после 12 приедут, а новых набирать - там и так уже кладбище.
Странник#10
С Рождеством,Андрей!Ты не слышал такую присказку:Знание приумножает печаль! 😉 ?Запугиваешь народ на ровном месте.
Rumba#11
Rumba
Andrey;
Работа АКПП изменилась! И это слегка напрягало. При нажатии на тормоз появились " пинки", вот и звонил уточнил взаимосвязь. После глянул на щуп... долил ATF ( много) и езжу.
Andrey#12
Странник пишет:
привет, Сереж! если их не пугать, они ж совсем страх потеряют! B)
а бага реально прикольная оказалась. меня на нее сломанные болты и отогнутая в районе аакума лоу/реверс пластина навела, когда там реверс пропал. аккум же не выпал, а задняя пропала.
Вася Федотов#13
А в наборе TransGo Performance Shift Kits 45RFE-HD2 есть такой клапан и заглушка, если я правильно понял.
Только у меня заглушка была почему то больше по диаметру и не влезла в отверстие.
white_devil#14
Ну вот и я съездил к Андрею в Питер для решения данной проблемы.
Хочу поблагодарить его: сделал все быстро, четко, рассказывая про всё и с юмором 😆
При вскрытии коробки обнаружилось, что металлическая стенка (фиг знает как она называется) просто поломалась на 2 части (видно на фото).
В общем одному богу известно как я ездил с этой проблемой не сломав коробас B)
Так что у кого есть такие симптомы настоятельно рекомендую проверить и исправить, т.к. дальнейший ремонт коробки гарантирован.
Спасибо тебе Андрей! 😉 Проблем с запаздыванием задней передачи больше нет, все переключается четко и без посторонних звуков!
Sined#15
А еще так бывает: Маленький бздынь коробки Ram 1500 2012u
Moose#16
Андрей, а сколько в деньгах и времени стоит исправление трабла?
Можно в личку.
Andrey#17
Sined пишет:
суть задержки при обеих поломках одна пластина отгибается и плаг банально выдвигается из корпуса гидроблока, а поршень заходит еще дальше, задвигая фаску за стенку.
Omir#18
Андрею огромное спасибо , при ревизии коробки обнаружили описанные выше симптомы , пользуясь руководством к действию Лечение прошло без болезненно !!!
Andrey#19
Omir пишет:
http://www.sonnax.com/parts/33#tabs1-instructions
