Форум / АКПП и трансмиссия / Вопрос к владельцам 2500-х и выше(и про ХЕМИ)
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 7 января 2014 года, в ней 27 сообщений.
Димыч#1
Тут вот какое дело,значит.У меня периодически,в движении,появляется гул.Это было и на стоковых колёсах,есть и сейчас.Движение на заднем приводе.Прямолинейное.Скорость 100-110.По ощущениям(что субъективно),явление носит резонансный характер.То есть,это не связано с какой-либо передачей в коробке или дорожным покрытием.Стоит тормознуть-пропадает.Вибрация отсутствует.Чёзанах и как мне с этим жить?
Ну и,что бы два раза не вставать,ещё вопрос.Уже ко всем ХЕМИ-владельцам.На холодную(после запуска) какие-то паразитные звуки.То ли компрессор кондея,то ли насос ГУРа,то ли гена.Все,у кого спрашивал, говорят-нормально,забей.После прогрева-всё тип-топ(если что).
Ваш ход,господа. B)
romandos77#2
Димыч пишет:
Ваш ход,господа. B)
У меня как оказалось гудел задний мост
Гул неприятный резонирующий особенно проявлялся на скоростях 100-120 при равномерном движении
При разгоне торможении гул пропадал
Помогла регулировка подшипников дифа и регулировка зацепа главной пары
Все прошло!!!
Димыч#3
Гул,по ощущениям,спереди.
Garry#4
2-скорее всего HEMI chirping.
romandos77#5
Димыч пишет:
В переди тоде мост да там еще и подшипники ступичные всеми любимые
Димыч#6
Garry пишет:
Не.К этому я постепенно привыкаю.Правда постоянно хочется 98-го залить. 😠
Димыч#7
romandos77 пишет:
Димыч пишет:
А вот и нет.Если что,то пробег 13000 майлов.Да и не первый день за рулём.Они звучат не так.
romandos77#8
Димыч пишет:
romandos77 пишет:
Димыч пишет:
Ну вот вы и сами все знаете 🙂
Димыч#9
romandos77 пишет:
Нет.Не знаем.Иначе бы не спрашивали.
(и ваще,шо за манера,выкать 😠 )
MoroZ32#10
Привет такая же бодяга... гул (и это уже точно понятно издает все таки пара редуктора) вычислили просто взялись за кардан и почапали тудым сюдым окозался люфт в паре очень никуе.... , я тоже грешил на подшипники заказал поменял крестовины все равно гул был хоть и поменьше (мне так показалось), а тут просто уже взялся за кардан и почапал глаза стали вот такими ОО )))
Димыч#11
Вылечил(если да,то как?) или так ездишь?Да и странно всё это.Пробег-то у меня совсем детский.С чего бы вдруг?
Вообще на ГП не похоже.У меня товарищ моста три поменял(задние на наваре).Он(мост) если гудит,то постоянно.Быстрее едешь-сильнее гудит.Как троллейбус.А у меня только в определённый момент.
MoroZ32#12
Вот как раз на яме будем вскрывать ГП и смотреть у меня пробег тоже детский... А часто мостом приходилось пользоваться ну например по прямой и на гололеде ???
MoroZ32#13
Я вот грешу на себя один раз возврашался из Якутии пурга видемость ноль гололед, пришлось пробежаться с передком включенным почти всю дорогу а это не мало 1100 км ... вот и думаю не кончил ли я редуктор ..))) люфтик то есть ... значит и гул оттуда ..
никитос#14
Димыч пишет:
Ваш ход,господа. B)
У меня тоже гул на 95-100 в переднем левом колесе, но что характерно слышу в салоне его только я, со стороны пассажира его не слышно, проверил жидкости все гуд. А при запуске Хеми есть небольшой неприятный звучок, но он пропадает через 1 минуту после запуска, я грешу на ролики, поменяю может пропадет...
MoroZ32#15
Да тоже есть, не парся этот звучек не страшен он есть даже когда я его шпехером прогреваю до рабочей температуры и даже если на холодную завожу. Где то на форуме тут нарывал тему это почти у всех есть. А по гулу так же слышу только я за рулем а когда пересажываюсь на пассажирку там вроде как нету.... Крестовины еще проверь возьмись одной рукой за кардан и туда сюда его потереби и смотри есть в них люфт али нету )) но там был как такои перекатывающийся стучек при езде ... потом все больше и больше!! Удавил бы янки который там тавотницы забыл в крутить )))
Димыч#16
MoroZ32 пишет:
Полный привод не причём.Звук при езде на заднем.Может и на полном,я не проверял.То что ты проехал 1100км на полном,это фигня.Парт тайм не любит сухого асфальта,и то только при маневрировании.А по прямой или почти по прямой,всё тип-топ.
MoroZ32#17
Я говорю про отключенный передок ... Сей час стараюсь млин его не включать )) к задку привык.. )) ну разберем покрутим посмотрим потом буду отписываться ...)))
Mirage#18
где то я спрашива л про такое)) .... уже год на жэтой же скорости появляется гул - даже чувствую его на педали немного, когда идешь в набор - стоит попустить педаль гул пропадает... а не давно на 160 и выше такой гул начался 🎉 хз что это - но не приятно 😉
никитос#19
MoroZ32 пишет:
а что такое тавотницы??
ЯШа#20
про Хеми, у меня тож на холодную при старте появляется свистящий звук, как будто ролик или подшипник какой свистит. Через секунд 30 пропадает, надо будет при встрече у Андрея питерского спросить посмотреть...
Димыч#21
никитос пишет:
Прессмаслёнки.Для шприцивания.
Димыч#22
Mirage пишет:
Очень похоже.Обороты в этот момент в районе 2000.Двигатель как бы внатяг работает.Вот и ощущение резонанса возникает.Может я ошибаюсь,но субъективно это так.
MoroZ32#23
http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_11_2012/post-19560-0-19143100-1352043363.jpg
Вот эти самые тавотницы ))))
никитос#24
MoroZ32 пишет:
вялики дякуй
MoroZ32#25
Да не за что )))
