Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Регулировка положения паркинг АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 12 декабря 2013 года, в ней 5 сообщений.
Kap#1
Проблема с запуском благополучно прояснилась, виновата АКПП. Теперь отрегулировали (натянули) тросик до упора, но все равно конструкция хлипкая, периодически стартер не срабатывает, пошевелишь тяпку в положении "Паркинг" или прогонишь ее по всем положениям АКПП и вот оно счастье - ЗАВЕЛАСЬ машинка. Так вот в связи с этим обстоятельством ворос - можно что - нибудь предпринять по данному поводу, что бы положение контактной группы в этой гребанной коробке не смещалось.
Andrey#2
Kap пишет:
что значит натянули тросик? паркинг - это ВЫДВИНУТЫЙ из оболочки тросик.
часто банально люфтит в крепежах.
кстати - коробка заводится еще и в нейтрали. 😉
Kap#3
я то в курсе по поводу нейтрали, но проблема существовала и как я предполагаю будет существовать пока не разберусь каким образом регулируется (а возможно и требует замены) контактная группа в АКПП благодаря которой были проблемы с запуском двиги
Andrey#4
Kap пишет:
никак не регулируется B)
Kap#5
и что в таком случае делать, каждый раз тяпкой искать нужное положение чтобы машину завести? есть идеи или совет какой?
