Kap#1
Как ранее сообщал, думал что АКБ возможно сдыхает от коротыша и поэтому авто не заводится. Поехал в мастерскую, проверили на саморазряд - показатели 0.02 (это сказали норма, коротышей нет). Просканировали - ошибок нет. Электрик сказал поставь новую хорошую батарею (не европейца) и будет тебе счастье. Плотность у европейцев по его словам меньше чем в японцах.
Батарею покупать не стал (солить их что ли) и уехал домой.
Сутки заводилась без проблем потом опять началось. То после вкл. зажигания слышно как срабатывает втягивающее стартера, но не проворачивает двигу, то вообще нет никаких звуков и процессов. То подождав какое то время с вкл. зажиганием, вкл. стартер и машина заводится с полоборота, при этом, какой бы то ни было логики в поведении машины не наблюдается. Пробовал также заводить с нейтралки, получается так же, как и из положения парковки. Короче никакой стабильности при попытке завести моего "Джоржа"
Когда стартер прокручивает двигло, ну никак нельзя сказать, что есть проблемы с АКБ.
Может есть мысли на сей счет?????
