Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Уровень масла в АКПП после замены
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 октября 2013 года, в ней 4 сообщения.
v-nax#1
Камрады, такой вопрос:
заменили жижу в АКПП, частично, с фильтрами.
Налили 5 литров по щупу, на холодную - чуть выше уровня.
Стал непонятно и с непредсказуемой переодичностью глохнуть. Причем заглохнет - заведешься и больше проблем нет.
По приниципу - что последнее ломали, то и будем починять, полез проверять уровень в коробку. На холодную - уровень (нижние метки), на горячую в нейтрали - щуп сухой!
Проверили уровень в раздатке - норма, поддон - не течет. Долили еще 2 литра - на холодную уровень, на горячую - опять нет!!!
Крайний раз долил еще литр - уровень на горячую стал несколько ниже верхних (горячих) меток.
Итого при частичной замене долито 8 литров жижи. Это нормально?
Или она все-таки куда-то уходит? Жижа ATF+4, чистая, воняет как положено.
ЯШа#2
Надо мерять на горячей при проезде минимум км 20, вроде так мне Андрей Питерский говорил...
RamRum#3
5 литров это мало. 8 вполне может быть
skymax#4
2 v-nax. Масло проверяется при работающем двигателе, сразу после 20-30 км пройденного пути, при положении рычага КПП в положении N.
Как раз около 8-ми литров и заливается при замене.
