Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / удар после сбраса газа
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 17 октября 2013 года, в ней 10 сообщений.
dolgii13#1
Добрый день, камрады!
Ситуация следующая:
1- 2WD машина едет ровно, без ударов и толчков.
2- 4WD AUTO после нажатия и сразу сброса педали газа, происходит удар-толчок. Сила удара каждый раз разная. При езде по трассе, проблем нет, переключается все ровно.
Может это быть связанно с тем, что прокладка картера раздатки немного сопливит ( в пикап центре сказали что это ерунда).
Большая просьба поделиться своим мнением.
PIRAT#2
В Ремах как на Чирках 4wd авто работает с толчком при подключении и это нормально. Но я думаю что проблема все-же есть. И скорее всего смотреть надо начиная с приводных валов и затем передний редуктор. Если там все в порядке , дальше раздатка 😏 НО проверь сначала приводные валы.
POMIDOR#3
у меня иногда наблюдается такой удар в режиме 2вд где-то с 2ой передачи на 3тью. но это когда заведенный преоедешь пару-тройку сфетофоров в режиме тапочку в пол до 100.
а в режиме АВТО это стандартная проблема. чем больше газу тем больше удар. мне кажется несовсем удачный режим. фул4вд лучше.
Volk686#4
Ну это нормально! А зачем вы на авто 4вд ездите? Зима на дворе? Если погонять газ-тормоз, катайтесь на заднем приводе.
dolgii13#5
Ну дык я и гоняю на заднем. Включаю зимой и когда ливень( потому что по Киевке калея).
Вот меня после заднего и смутили эти толчки, может отвык 😑
Дамир#6
смотри крестовины.... на чирке замена крестовин помогла....
Volk686#7
я бы еще гайку хвостовика посмотрел...
Дамир#8
долго на чирке выявляли причину динамического удара..... после долгих исследований выявился люфт крестовины кардана... после замены крестовин удар пропал.
гангрена#9
У меня на сиенне было подобное!!! В итоге залипание салиноидов, перегрев коробки, выход из строя гидротрансформатора!!! Далее ремонт коробки 120000!!!!! Лучше перебдеть!!!! Езжай на диагностику коробки!!! Не тяни!!!
dolgii13#10
все понятно. Но то что машине 1 год, ничо? 🤔
