Ребята, извеняюсь что залез в РАМ клуб, но вы- последняя инстанция! Помогите! у меня Дюранго 2 2004 года. проблема состоит в том, что загорелся svc 4wd, потом стал моргать 4lock. жужжал моторчик на раздатке. я посетил электрика,он снял моторчик, сказал что почистил его,там загорели якобы щётки. После его ремонта 1 час я ездил нормально, потом то-же самое повторилось. И так 3 раза. Мастер обьяснил мне якобы маятник или магнит моторчика почемуто выходит за свои пределы или как там. сейчас езжу- постоянно горит svc4wd. Что делать???? Помогите!!!!!!!!!!!! 🙁 🙁 🙁
сканер выдаёт ошибку с1405. якобы сенсор -датчик позиции раздаточной коробки функционирует предельно(дословный перевод). Это точно моторчик? там внутри запаян датчик
раздатка 244. Электрик, который пару раз снимал моторчик закинул идею, что это не датчик и не сам моторчик. Типа это в главном блоке проблемы. Я в шоке. мне что, весь блок менять? Может у кого такое было? Как с этим справится? на дРУГОМ ФОРУМЕ ПРОЧИТАЛ, ЧТО ЧЕЛОВЕК МОТОРЧИК ПОМЕНЯЛ,ДАТЧИК АБС ТОЖЕ,ПРОВОДКА ОК,КОНТАКТЫ ТОЖЕ. А ВОТ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
