Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / svc 4 wd горит! Помогите диллетанту!!!
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 11 октября 2013 года, в ней 12 сообщений.
portos#1
Ребята, извеняюсь что залез в РАМ клуб, но вы- последняя инстанция! Помогите! у меня Дюранго 2 2004 года. проблема состоит в том, что загорелся svc 4wd, потом стал моргать 4lock. жужжал моторчик на раздатке. я посетил электрика,он снял моторчик, сказал что почистил его,там загорели якобы щётки. После его ремонта 1 час я ездил нормально, потом то-же самое повторилось. И так 3 раза. Мастер обьяснил мне якобы маятник или магнит моторчика почемуто выходит за свои пределы или как там. сейчас езжу- постоянно горит svc4wd. Что делать???? Помогите!!!!!!!!!!!! 🙁 🙁 🙁
микола#2
Так сам и ответил на вопрос- менять сервопривод раздатки.
GUSI#3
Я бы не возился с ремонтом- заказал бы новый. Уверен стоит не великих денег.
portos#4
вы имеете ввиду моторчик этот? у нас только в польше и в литве можно б\у заказать с разборки
GUSI#5
А если новый из США? У нас тут есть ребята кто сможет помочь с доставкой. Ну или самому через ebay заказать можно же?
portos#6
сканер выдаёт ошибку с1405. якобы сенсор -датчик позиции раздаточной коробки функционирует предельно(дословный перевод). Это точно моторчик? там внутри запаян датчик
GUSI#7
portos пишет:
Может у Вас проблема еще и с датчиком АБС сзади судя по коду ошибки
Судите сами http://www.obd2code.ru/obd2/generic/C1405
Дословно по английски что там выдает?
GUSI#8
Раздатка какая 144 или 244? Хотя если полный привод то 244?
takeshi#9
Если заказывать будешь из США на Россию - помогу с доставкой до Белоруссии, каждый месяц мотаюсь, или поездом передадим, если небольшая запчасть.
portos#10
раздатка 244. Электрик, который пару раз снимал моторчик закинул идею, что это не датчик и не сам моторчик. Типа это в главном блоке проблемы. Я в шоке. мне что, весь блок менять? Может у кого такое было? Как с этим справится? на дРУГОМ ФОРУМЕ ПРОЧИТАЛ, ЧТО ЧЕЛОВЕК МОТОРЧИК ПОМЕНЯЛ,ДАТЧИК АБС ТОЖЕ,ПРОВОДКА ОК,КОНТАКТЫ ТОЖЕ. А ВОТ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
portos#11
ДОСЛОВНО ВЫДАЁТ - С1405 TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
GUSI#12
Первое чтобы я искал при таком раскладе - обрыв или частичный обрыв провода от блока к моторчику. Нужно идти от простого к сложному.
