Форум / АКПП и трансмиссия / Коробка в аварийном режиме?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 24 сентября 2013 года, в ней 20 сообщений.
Xromiks#1
Вчера при постановке на паркинг , на приборке все символы P R N D 2 1 загарелись в квадратиках. При включения R или D гаснут.
Это умер какой датчик или еше что ? (Авар.режим?)
Фото на radikal.ru
В сервис записан на четверг, но ездить надо сейчас.
555 (Сергей)#2
А СЕ горит?
Больше похоже на невинный глюк контроллера приборки. Скинь клемму.
ЯШа#3
Зимой в сильный мороз такая же хрень была, вынул ключ, вышел покурить, потом завел и пропало. Думаю, от сырости...
Xromiks#4
Пока только здесь замечены глюки...
СЕ- это который Джеки чан- чек энджин? То он , слава богу не отсвечивает....
ЯШа#5
Так продолжается глюк или однократно?
Xromiks#6
Постоянно весит негодяй.
ЯШа#7
Клемму скидывал?
Xromiks#8
Еще нет. Хочу чтобы комп на серваке подключили.
555 (Сергей)#9
Xromiks пишет:
богатый перфекционист, мне не понять.
ЯШа#10
Не пойму, что ты переживаешь? Снятием клеммы ты скинешь ошибки,но в памяти они все равно останутся, а при подключении сканера прочитаешь.
Xromiks#11
А-а-а не знал, тогда завтра скину клейму.
И вовсе не богат, этот барашек с ремонтами, бензом и девайсами ого го обходится, жена обещала что в него меня скоро жить отправит. Но все равно эта машина лучше всех что были - Фордов моих, крайслера т&с, и других что ездил.
Andrey#12
Xromiks пишет:
авария.
возможно по датчику положения селектора (в коробке)
или по давлению масла
Xromiks#13
Ну поездить могу до четверга или лучше на прикол ставится?
Andrey#14
Xromiks пишет:
в "драйве" нормально ездит/переключает?
тогда езди, только уровень проверь
Xromiks#15
Вроде без изменений, всем спасибо за советы и предположения. После сервиса отпишусь что это было.
Xromiks#16
Всем снова здрасте,
По совету клубней скинул в среду клейму аккумулятора, но ошибка-глюк не пропала. В четверг на пути к сервису
она погасла( 😳 ) и комп на сервисе конечно ничего не показал, кроме старой ошибки которая читается только компом (замените приборку- и то не активная ( из-за того что перегорели светодиоды на панели управления климатом))
Так что спишем этот глюк на сырую погоду.
Tolik#17
добрый вечер!Ситуация токая на скорости примерно 60км даю резко газу каробка нечинает буксовать и непереключает пока не сбросишь газ.
Sebastian Pererro#18
Tolik пишет:
Готовься, предстоит ремонт!
Tolik#19
восколько примерно вылется ремонт и сколько стоит контрактная коробка
Странник#20
Tolik пишет:
Ремонт рассчитывайте в районе 65-70тыс. руб..А красивое словосочетание "контрактная коробка"-кто заключил контракт,с кем заключили контракт??Нормальными словами -"голимое б.у." не стОит оно того,связываться.
