Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Вопрос по коробке...
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 30 августа 2013 года, в ней 7 сообщений.
Kostia#1
Добрый день всем.
Нужен совет специалиста по следующему вопросу:
при стоящей в нейтрали коробке, пытаюсь включить нейтралку в раздатке. При включении раздается треск и скрежет. При перемещении селектора КПП с нейтрали на любое другое положение тоже треск и удар.
При этом, когда раздатке на 2Н или других положения, кроме нейтрали, коробка работает ровно, не пинается, раздатка включается во все режимы.
И сам вопрос - чему кирдык? Коробке, раздатке, обоим?
Макс#2
А педаль тормоза нажата при этом?
Kostia#3
Да, конечно.
Kostia#4
С грехом пополам нашел положение селектора раздатки, в котором треска и скрежета нет.
Но ведь все равно, если коробка в нейтрали, крутящий момент на раздатку не должен идти, правильно?
Fil39#5
у меня все движения рычагом раздатки с заднего привода на нетраль всегда и иногда на пониженную,сопровождались странными громкими звуками. и так уже 8-й год....
на синем с 5.9 также звучит.
Забил , и привык.
Коробка умерла по другой причине.
Andrey#6
Kostia пишет:
неправильно!
момент все равно передается, только через распущенное мокрое пятидисковое заднее сцепление с зазором в 0,8-1,5 мм,
в детстве на мопеде не пробовал заднее колесо поднять, когда сцепление нажато?
Kostia#7
Где то детство и тот мопед...
Т.е. в принципе ничего смертельного?
Видимо лучшее враг хорошего...
