Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Подтекает масло из-под штока переключения передач. Что делать?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 1 августа 2013 года, в ней 6 сообщений.
F470140#1
Капель на асфальте нет. Просто увидел поперечную балку в масле. Сначала думал, что из поддона АКПП. Присмотрелся - со штока переключение передач.
Уровень на щупе на 1,5 см выше верхних двух точек. (Не освоился еще в терминологии)
Мозг подсказывает, что это сальник, но нутром чувствую, что это к "большой крови"
Как лечить, подскажите? Во что выльется ремонт.?
1500 2009 4х4 Крю кэб, 5,7 хеми, лореми.
Заранее спасибо.
Странник#2
О "большой крови" я бы пока не говорил B) .На этой серии коробок такое иногда бывает.Просто сальник штока вылез из картера и не отсекает масло,а только присутствует рядом.Вся сложность проблемы-добыть этот сальник,не покупать же ради него прокладочный комплект.А где нарыть его отдельно,не известно.Меняется он достаточно не сложно.В общем на этой неделе помочь не смогу(типа завтра уже Пятницо 😉 ),если не решите проблему,то в понедельник звоните, постараюсь помочь.8 (916) ***-**-**.Сергей
Crickett#3
Здравствуйте
Заезжая в понедельник на плановое ТО обнаружил такую-же проблему (Так-же есть вероятность, что подтекает поддон КПП). Заказал сальник и 5.08 еду его ставить. По результату отпишусь
F470140#4
Crickett пишет:
Здравствуйте
Буду благодарен. Опять-таки интересны пароли и явки - где нарыть тот самый сальник.
Вчера "Под шаром" на встрече обсудили с соратниками эту проблему. Принимая во внимание, что меня на щупе показывает перелив, предположили, что это излишки и при норме, когда сальник подсохнет, течь исчезнет.
Подождем. 🙂
Crickett#5
Был в СМАРТЕ у Дениса (На белы Куна в Спб) заказывал через него
F470140#6
Спасибо Сергею "Странник" - коробас больше не извергает масло. 🙂
