Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Неисправна АКПП что делать как устранять?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 апреля 2013 года, в ней 15 сообщений.
SEVERSV#1
доброго времени суток Додж Рам 1500 двиг 5,9 V8 бензин, с автоматом следующие проблемы: при включении D начинает двигаться медленно как на первой передаче обороты 2000, при резком переключении не нейтраль и назад на D едит дальше без проблем сам автоматом переключается и всё вроде как в норме до первой остановки, затем процес приходится повторять,
Что это за неисправность и как её устранить???!!!!
ROLF(Вова)#2
гувернер и датчик давления поменяй
Cover#3
Чек горит? Ошибки какие пишет? После чего такое случилось? Уровень масла в норме? Когда фильтра в коробке меняли?
SEVERSV#4
что есть - гувернер и датчик давления чего двигателя или на автомате тоже есть датчик
SEVERSV#5
Cover пишет:
Горит Ошибка двигателя, уровень в норме в АКПП, в движке чуть выше нормы, фильтр в коробке я не менял, взял машину неделю назад!
Cover#6
Ну так считай ошибку то! Хоть какая то отправная точка будет. Уровень масла правильно проверяешь? На прогретой коробке (после 20 км пробега) на нейтральной передаче. (двигатель заведен)
SEVERSV#7
Cover пишет:
В американцах я полный чайник! большую часть времени отъездил на японцах, - объясните мне по пунктам что за чем следует и что как правильно делать и проверять, сам я врятли справлюсь! мне реально нужна помошь! от машины не отказываюсь она мне очень нравится!!
Andrey#8
SEVERSV пишет:
давай по пунктам
уровень проверяем так - на горячей коробке (примерно 80 градусов. это когда щуп, положенный на запястье, РЕАЛЬНО горячий)
на заведенной машине ставим нейтраль, ждем пару минут, вынимаем щуп, вытираем, вставляем, вынимаем, смотрим.
уровень должен быть МЕЖДУ отметками HOT
по проблемам - год ТОЧНО какой? в зависимости от этого зависит возможность и методика считывания кодов, в том числе коробочных.
по троганию - трогается со второй и дальше переключается на 3 и 4, а дергание в нейтраль просто позволяет включить первую или без дергания просто трогается на непонятной и так и едет?
SEVERSV#9
Andrey пишет:
SEVERSV пишет:
давай по пунктам
по троганию трогается как бы без проблем но едет медленно обороты завышены стоит включить нейтраль и берез перегазовки снова включить Д едит и переключается сам нормально и 3 и 4 и 5 и наверное даже 6я если такая у него есть, потому как при скорости 100 км в час стрелка тахометра показывает 1100 оборотов! по уровню масла так как вы мне написали я ещё не проверял, но обязательно проверю и отпишусь, как влияет уровень на муфту если он больше или меньше?!
Andrey#10
SEVERSV пишет:
в автомате тоже есть датчик давления и гувернер - электронный регулятор этого самого давления.
вишли, коробка работает как обычный бинарный автомат, по сути - некий двоичный счетчик, но с гидравлическим управлением, причем управляющими значениями являются всего 2 параметра - обороты двигателя и скорость машины, воздействующие с 2 сторон на переключающий плунжер, который и создает переключающий импульс в ту или иную сторону.
так вот - обороты двигателя передаются на него примитивно - с дроссельной заслонки идет банальный тросик (кстати, его неправильная регулировка тоже создаст кучу геморроя - недотянут - позднее переключение, перетянут - раннее).
со скорость сложнее - раньше ставились механические гувнеры (по сути центробежный регулятор давления) с приводом от выходного вала. потом с целью уменьшения габаритов коробки и повышения ее надежности и простоты регулировки появились электронные гувернеры - этакий электроклапан, которая по сгналам "мозгов", считывающих скорость машины, сбрасывает лишнее давление, пока считываемое "мозгами" с датчика давленя
не уравняется с записанным в таблице "мозгов" для указанной скорости.
SEVERSV#11
по ПТС 1999г по vin 1997г.
Andrey#12
SEVERSV пишет:
Andrey пишет:
SEVERSV пишет:
давай по пунктам
для начала отрегулируй ТиВи-трос - тросик от дросселя к коробке и проверь наличие его возвратной пружины на коробке.
Andrey#13
SEVERSV пишет:
это КАК? на торпеде справа от руля внизу есть кнопка OD Off с лампочкой?
SEVERSV#14
Andrey пишет:
SEVERSV пишет:
да такая кнопка есть она нажимается но не фиксируется и постоянно светится лампочка!
SEVERSV#15
а можно ли где нибуть найти книгу на данный авто?
