Форум / АКПП и трансмиссия / Проблема с 4wd
Проблема с 4wd
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 19 марта 2013 года, в ней 8 сообщений.
Константин#1
У меня Рэм 1500 11года. При включенном полном приводе, когда медленно трогаешься вперед или назад, машина сильно подтормаживает, как будто одновременно с газом кто-то тормоз держит. Иногда приходится даже рывками парковаться(по зиме), потому что машина слушается только более ощутимого нажатия на газ.
У кого-то еще есть подобная хрень??
Ficus#2
Константин пишет:
У меня так бывает только если ручник забыл снять.
Garry#3
Руль прямо или вывернут?
Iva#4
Константин пишет:
Отсутствие меж осевого дифференциала вызывает такую бяку при включении полного привода, как правило происходит при парковках или развороте.
555 (Сергей)#5
Тема названа "Владельцы SLT - отзовитесь"
При чем тут обивки салона?
Я переименую тему. Название должно что-то значащее нести.
ИМХО с учетом, что все что вращается в режиме 4wd, вращается и при 2wd, особой разницы при прямостоящих колесах не наблюдается. Как и заметного увеличения расхода при движении на полном приводе по нормальному покрытию. Чего то у тебя подклинивает.
Garry#6
При маневрах на полном приводе машина словно сопротивляется: это нормально?
Да, это нормально, потому чтоюченном полном приводе заблокирован межосевой дифференциал и при хорошем сцеплении с покрытием, при повороте передние колеса вынуждены проскальзывать, что создает дополнительное усилие.
Предостережение: когда передний мост подключен, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что когда вы поворачиваете, колеса начинают проскальзывать. Это не очень заметно на поворотах большого радиуса, но на крутых поворотах передние колеса начинают проскальзывать, и вы можете просто "улететь" с дороги. Это также хорошо заметно на рыхлом песке.
Мгеро#7
У меня такая же хрень.
Jakson#8
Надо еще внимательно относиться к соблюдению равного наружного диаметра колес.
Даже при движении вперед при 4WD, если пара колес сильнее изношена на одной из осей, мосты будут находиться в постоянной борьбе. При значительной разнице будет тяжело стронуться с места.
