Форум / АКПП и трансмиссия / Гул в заднем мосту при левом повороте?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 февраля 2013 года, в ней 7 сообщений.
veled323#1
Слышно гул(рычание) в заднем мосту при левом повороте, при повороте на право ни чего нет, отключаю "ESP" ни чего не слышно.
Это критично или нормально?
Рам 1500 4*2 SLT 2009
kot333#2
давление колес проверь
veled323#3
kot333 пишет:
Давление в норме, на 0.5 ат больше на всех четырех колесах.
Jakson#4
Похоже на правый подшипник полуоси.
Хотя непонятно, почему при отключении "ESP" молчит.
Звук похож на рычание, или характерную для "ESP" трескотню?
veled323#5
Jakson пишет:
Снимал колеса, прокручивал, гула не слышно.
И при отключении ESP гула тоже нет.
BadSanta#6
По хорошему вывесить тебе надо задний мост попросить кого нибудь сестьза руль включить передачу и на газулю нажать а другому послушать под машиной где точно гудит. Если это подшипник в полуоси то руками крути не крути гул не услышишь он выть начнёт на определённой скорости врашения. Скорее всего это он у тебя воит. Не забываем про технику безопасности.
Jeep-usa#7
По хорошему, сделать диагностику.Слишком много в мосту мес,т откуда может быть гул.Как предположение полуосевой подшипник
