Форум / АКПП и трансмиссия / что-то трещит после подключения полного привода
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 7 февраля 2013 года, в ней 18 сообщений.
Владимир#1
Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем RAM 1995 г.в. 5.9L, раздатка 249 (не родная, постоянный полный),летом ездил без переднего кардана (просто красовался), но вот пришла зима, внедрил кардан и при побуксовке или резкой нагрузке появился треск, предыдущий владелец уверил, что дело в растянутой цепи раздатки (отдал новую вдогонку), соответственно я заменил цепь, но треск не пропал!!!((((подскажите пожалуйста , что может быть и какую правильную раздатку требуется поставить???А совсем забыл на заднем приводе проблем не было никаких!!!Механик ,который занимался переборкой раздатки, сказал:" Она в идеале"
на авто стараюсь вообще не ездить, пока не выясню причину!!!!
Заранее спасибо.
Yaroslav#2
Очень тяжело сказать что это! Может трещать не только раздатка, а и передний диф и шрусы и привода теоретически. Надо все проверять.
119 (Виталий)#3
попробуй встать где нибудь на лед или в снег,привяжи авто к дереву или чему нибудь чтоб не сдивнуться с места, возми фонендоскоп (стоит руб.200)и пусть кто то залезет под машину и послушает от куда идет треск когда ты будешь буксовать. естественно нужно соблюсти всё для безопасного обследования. я так нашел у себя,правда это блок абс начанал трещать при пробуксовке ,а отдавало в раздатку. может и слегка не корректно так делать но эффективно. или в сервис!
Jeep-usa#4
Цепь в раздатке
Shaitan#5
У меня тоже трещит, щас попробую достать ещё одну раздатку, а эту в переборку.
Рэм у меня такой-же только 1996 года.
Владимир#6
Jeep-usa пишет:
Цепь в раздатке
так я же заменил цепь на новую????
119 (Виталий)#7
Владимир пишет:
Jeep-usa пишет:
Цепь в раздатке
езжай в сервис ,или сделай как я написал,делов 5 минут. мне тоже говорили цепь и т.д. так ответить что у тебя трещит очень трудно!!! а этой фигней четко услышишь откуда треск и поймешь что за узел!
Рыжий#8
у меня на 96 году 231
Kostia#9
У топикстартера тюнинх. На цепь конечно похоже, мало ли, что вы там поставили, не факт что ту, которую надо.
К дереву привязываться, это круто. Можно на подъемнике чуть приподняться, чтоб колеса оторвались от пола. А лучше всего на трясучку заехать.
Там же еще и диф есть. Прослушиванием определишь узел, а потом вскрытие. 🙂
Валентин#10
Я пока не знаком с конструкцией приводов РЭМа, но у других авто (ссанг енг) есть пневмо мувты включения полного привода, при их неисправности при переходе на полный прикод трещит досраточно здорово.
119 (Виталий)#11
Kostia пишет:
блин , к дереву то круче! B) я в деревне привязывался,ни подъемников ничего,только брат из под неё вылетел когда я начал трогаться. пришлось самому ползти. 😈
Shaitan#12
Владимир пишет:
Jeep-usa пишет:
Цепь в раздатке
У меня предыдущий хозяин тоже новую цепь поставил.
Всё равно трещит, нужно снимать и глядеть.
Может не сама цепь, а то, куда она одевается сносилось.
Там шестерни как я понял.
119 (Виталий)#13
Валентин пишет:
у тебя нет никакой муфты.
Jeep-usa#14
Владимир пишет:
Jeep-usa пишет:
Цепь в раздатке
Сталкивались не раз,что цепи плохие даже новые.Сделайте более точную диагностику.Поставили при переборке башмак?
Kostia#15
Во! Ребята джипы обслуживают и эти раздатки знают не понаслышке.
Дядя Юра#16
Shaitan пишет:
Серёг надо брать
http://detroit.craigslist.org/mcb/pts/3632221164.html
Shaitan#17
Ram391 пишет:
Shaitan пишет:
Серёг надо брать
Так это ж не раздатка...
Ничего не понял.
Дядя Юра#18
в хоз-ве пригодится
