Вопрос Принцип работы 4WD AUTO?
10 года 5 мес. назад #250116 от никитос
никитос ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
Работает может и адекватней но по глубокому снегу и грязи он не едит
10 года 5 мес. назад #250124 от МЕХАНИК
МЕХАНИК ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
takeshi пишет:
badvik пишет: gl00m, сорри, просто у вопроса есть предыстория про расход. Не серчайте, парни ))
Нет, расход не вырос, но это не потому, что АВД такой замечательный, а скорее потому, что темп естестественно снизился. Я, конечно не упускаю возможность поиграться в поворотах и на 2Вд и на 4авто, но в целом держусь на 16,9-17,2 по БК.
По поводу 4авто - не уверен в матчасти, но то, что сопротивление качению на 4авто больше - факт. Можно сказать замерял на бытовом уровне на одной и той же дороге по выбегу на 2 и 4. Отсюда вывод - различия есть.
Может быть типа как на некоторых старых японцах - карданы вращаются оба, а полуоси подключаются отдельно. Но это как пример.
А вот про непредсказуемость - однозначно. Повторюсь, иногда муфта уже зажата, иногда подключается и закономерность я пока поймать не могу, а в скользких поворотах это конечно же опасно.
Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
P.S. Я большой разницы в расходе топлива зимой не заметил. Если и вырос - то примерно на 1 литр
никитос пишет: Всем привет, в РБ зима уже вторую неделю, рулю на заднем все нормально на поворотах рука тянется отключить антипробуксовочную систему, без нее прикольней, 4 авто включаю только при старте под горку, нормальный у рама привод) сосед по стоянке продает х5 в 71 будке из за моего барашка))
Да, родители говорят вьюжит у вас там неплохо))))
Да, про пинок под жопу это ты верно подметил. Есть такая фигня. Вчера по нечищеному МКАДу ездил с 4WD Lock.
10 года 5 мес. назад #250137 от badvik
badvik ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
takeshi пишет: Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
я когда пару раз игрался, чувствовал, но поскольку это все было кратковременно, подумал, что особенность блокировки или просто еще не до конца подрубилась. Просто так даже на скользкой дороге - хз, а чем тебя авто не устраивает?
10 года 5 мес. назад #250173 от Yar_Kiev
Yar_Kiev ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
У нашего 4WD AUTO нет принципа работы :laugh: Он включается, когда хочет. Поэтому на нем можно спокойно ездить по мокрой дороге или по слегка заснеженной и все. Либо же ОЧЕНЬ аккуратно при настоящей зимней погоде и нечищенных дорогах. Но зачем, если есть LOCK, с которым можно чувствовать себя комфортно и на льду и в снегу?
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #251315 от KuR
KuR ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
Вот Рэмовская раздатка
Тут о ней
А так она должна работать )
Спасибо сказали: badvik, White ShadoW
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #251325 от Tyler76
Tyler76 ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
не пойму, почему ругают РЭМовскую 4WD AUTO, езжу на ней уже 2 месяца, проблем не замечал, живу за городом, теперь территорию выезда даже не чищю, тачка выгребается из сугробов сама, доволен. При этом стоят штатные гудъеры, которые даже не "зима". 20 колесья.
10 года 5 мес. назад #251345 от MEP3AVETC
MEP3AVETC ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
Tyler76 пишет: не пойму, почему ругают РЭМовскую 4WD AUTO, езжу на ней уже 2 месяца, проблем не замечал, живу за городом, теперь территорию выезда даже не чищю, тачка выгребается из сугробов сама, доволен. При этом стоят штатные гудъеры, которые даже не "зима". 20 колесья.
Поддерживаю ! Две недели назад в деревне по целику 40-ка сантиметровому ездил никаких проблем. На даче тоже не чищу вторую зиму. Так что, не надо напраслину наговаривать на Рэмовску раздатку ! ))))))))))))
10 года 5 мес. назад #251346 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
Кстати, тоже до последнего ездил на штатных Goodyear Wrangler - очень неплохая M+S резина. До -10 град отлично гребет и тормозит на любой поверхности.
А по поводу 4WD Auto - тоже езжу постоянно уже 2 недели, нареканий нет.
10 года 5 мес. назад #251359 от badvik
никто не ругает, есть наблюдения, что работает не всегда одинаково. но это не проблема не РЭМа, а особенность всех таких трансмиссий. В отличии от продвинутых, когда диф блокируется умно и превентивно, как в Xdrive.
Спасибо сказали: Yar_Kiev
10 года 5 мес. назад #251361 от KuR
badvik пишет: никто не ругает, есть наблюдения, что работает не всегда одинаково. но это не проблема не РЭМа, а особенность всех таких трансмиссий. В отличии от продвинутых, когда диф блокируется умно и превентивно, как в Xdrive.
Так она и работает так, потому что нет диффа, а лишь многодисковое сцепление в масляной ванне. Может масло для нашего климата не очень подходит?
10 года 5 мес. назад #251431 от никитос
KuR пишет:
у меня такой вопрос, сегодня заезжал задом под горку и включил постоянный полный, но потом забыл выключить, проехал по голому асфальту км 7 со скоростью км до 90. Вопрос страху няма или так больше делать не льз?
10 года 5 мес. назад #251449 от badvik
никитос пишет: у меня такой вопрос, сегодня заезжал задом под горку и включил постоянный полный, но потом забыл выключить, проехал по голому асфальту км 7 со скоростью км до 90. Вопрос страху няма или так больше делать не льз?
Под постоянным полным понимается авто или лок? В любом случае за 7км ничего не будет, если только не наматывать круги на асфальте.
10 года 5 мес. назад #251459 от никитос
badvik пишет:
лок, круги не крутил
10 года 5 мес. назад #251510 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Прицип работы 4WD AUTO?
ничего ему не будет, но лучше не забывать выключать лок
Captain Andrew, а какая именно модель Wrangler'a?
10 года 5 мес. назад #251513 от никитос
White ShadoW пишет: ничего ему не будет, но лучше не забывать выключать лок
модель чего??
