Форум / АКПП и трансмиссия / Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 30 декабря 2012 года, в ней 4 сообщения.
Пелетон#1
Четыре месяца катался на заднем приводе без передних полуосей.
Наконец то сподобился установить новую правую полуось и заменил крестовину на левой.
Собрал все и при выезде из бокса увидел что при включении полного привода мигает на панели лампочка ВД секунд двадцать и далее перестает светиться вообще, передний мост при этом не подключается.
Что это и как лечить?
Артем#2
Привет. Была проблема такого же плана . В заднем мосту датчик АБС вышел из строя . Попробуй через понижайку. Если это датчик. То должно все включиться ,выключается также. Но скорее всего раз переднюю полуось снимал, то и датчик передний мог накрыться или недоподсоеденили . А если в мосту , который задний, то не спеши его менять он ремонтируется. Достаточно легко. Мои две капейки. 🙂
бибигон#3
Было то же самое. Оказалось, сгорел электромотор включения раздатки. После замены все работает.
Роман#4
была такая же проблема в морозы ниже 20. сервопривод срабатывал , но лампочка мигала. прошло само по себе.
