Обслуживаем несколько 1500 в новой будке ( у меня 12 модельный год). Обнаружили перегрев коробки при температурах ниже минус 25 ( а может и с 20) на межгороде только ( в городе и при минус 40 все нормально)! 😮 Происходит "прихваттывание" масла коробки в радиаторе. Расположение радиатора коробки отличается от привычного! Он находится над радиатором ( конденсатором) кондиционера, верхняя часть, десять трубок (сот). Поставили дополнительный радиатор коробки, но только параллельно. Кстати могли поставить радиатор коробки, как у других, в бачок радиатора охлаждения двигателя. Кстати, недавно было сообщение, что встала коробка на трассе при минус 42 😮
Предупрежден, значит вооружен!
когда прихватывает на трассе в - 40 -46 еду в режиме 70км.ч температура в норме... быстрее или медленей - перехватывает... и температура ползет вверх...
а я вот на своего позавчера намордник одел. До него температура масла в трансмиссии была 30-35, после одевания рамордника и до 60 доходит. И прогревается быстрее. Намордник родной, с машиной пришел в комплекте. Смотрится прикольно. Кстати, а какая температура для масла в коробасе нормальна? при какой тревогу бить?
Сегодня ездил Москва-Дубна и обратно. термометр показывал -20. Скорость 100-160. Бортовой компьютер показывал температуру в коробке +48. Вроде все хорошо...
угу я писал уже про то что патрубки радиатора автомата может прихватывать.
дюже они висят на ветродуе.
как бюджетный способ можно попробовать одеть на патрубок предварительно разрезанный вдоль кусок энергофлекса и обтянуть хомутами.
и будет щастье.
крепится очень легко, нижняя часть и по бокам крючками пластиковыми прям на решетку радиатора с задней части, в вверху крючки на резинках. нижний фартук (который внутрь бампера заправляется) на заклепках. внутри бампера есть заклепки
