shaman#26
Понял . бум искать...
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 23 октября 2012 года, в ней 36 сообщений.
max240p пишет:Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
Andrey пишет:max240p пишет:Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
на полном приводе или на авто4ВД?
max240p пишет:Andrey пишет:max240p пишет:Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
Пробовал на заднем, авто 4wd, и на постоянном полном. Проявляется только при зацепе колес за асфальт, при проскальзывании эффекта нет. То есть только на сухом асфальте.
Andrey пишет:max240p пишет:Andrey пишет:max240p пишет:Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
все 4 на асфальте? а пары одинаковые? полуторка? привод на полуоси переднего дифа не болтается?
max240p пишет:Andrey пишет:max240p пишет:Andrey пишет:max240p пишет:Мне кажется, у меня все же цепь разгадки трещит. Кратковременно, при старте либо если педаль-в-пол на обгоне (в большей степени проявляется при старте).
Да, все четыре. Ну насколько это можно понять, интуитивно.
Полуторка. Какие пары - не знаю. Как определить?
Привода спереди люфтят. Так сказали в ДжипЮСА еще на 45 000 (сейчас 75 000 уже). Но пока не менял ничего.
max240p пишет:А почему при отключенном переднем приводе трещит? И, по-моему, "на горячую" трещит чаще и громче. Сейчас морозы - треска почти не бывает. Хотя, может, это как раз из-за отсутствия нормального зацепа.
Скажу так: лучше всего лязг различим был летом, на сухом асфальте, в тот короткий момент, когда уже нажал педаль газа, но машина еще не сорвалась с места.
Andrey пишет:max240p пишет:А почему при отключенном переднем приводе трещит? И, по-моему, "на горячую" трещит чаще и громче. Сейчас морозы - треска почти не бывает. Хотя, может, это как раз из-за отсутствия нормального зацепа.
блин... при отключенном переднем церь вообще ниприделах. она ничего не крутит и не нагружена. на обычной раздатке (без авто) я б сказал - задний стопор в раздатке (вообще их болезнь, нередко народ из-за этого коробки перебирает). на 246й (с авто) - хаб внутри болтается и пытается включить привод, скача зубами по зубам.
max240p пишет:Andrey пишет:max240p пишет:А почему при отключенном переднем приводе трещит? И, по-моему, "на горячую" трещит чаще и громче. Сейчас морозы - треска почти не бывает. Хотя, может, это как раз из-за отсутствия нормального зацепа.
У меня как раз с "авто". А можешь подробнее рассказать про хаб? Че за фигня, где находится и за что отвечает?
