Yaroslav пишет:
У меня усиливается люфт в заднем мосте. Надо отрегулировать диф. Я бы купил новый, но он продается только с мостом в сборе или любая из его шестеренок, но не диф в сборе. Последний раз, когда я узнавал сколько это стоит, то цифра звучала в районе 300 баксов!!!! Там даже не день работы, как я понял. Есть ли более гуманные ценники в России?
- проверить не болтается ли хвостовик? если да, то подтянуть гайку.
- проверить баклаш.
это свободный ход зуба большой шестерни.
снимаем крыжку моста и индикатором проверяем баклаш (свободный ход наружного конца зуба вперед-назад при заблокированном кардане) должен быть в диапазоне 0,1-0,25мм).
больше - надо регулировать.
регулировка банальна - винтовыми аджастерами перемещаем диф вправо-влево, чуть приотпустив болты бугелей.
баклаш проверяем в нскольких местах.
- если всё в норме, а люфт есть, то это болтаются сателлиты.
дешевле диф купить, чем поменять всю его требуху
