Форум / АКПП и трансмиссия / Пробуксовка передачи в АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 3 сентября 2012 года, в ней 9 сообщений.
Pashish#1
Доброго всем понедельника 🙂.
2005г. 2500 камень 5,9 акпп.
Позавчера поднимаюсь по бульвару (небольшой затяжной подемчик) на последней передаче (скорость примерно 80-85, обороты порядка 1300-1400). Нужно было совершить небольшой маневр - нажал сильнее на гашетку, коробка переключилась, мотор взревел, обороты 3000 (впритык к красной зоне) - а авто не ускоряется, пустил чуть газ, коробка переключилась на передачу выше и пошел плавный разгон.
За пару дней до этого при плавном переключении коробки на пониженную (не под нагрузкой при разгоне, а наоборот, при плавном сбросе скорости) пару раз был небольшой удар, потом все исчезло.
И еще, при плавном разгоне, при переходе с третьей на четвертую чувствуется разница в "тяге" на третьей и на четвертой: на третьей нужно сильнее жать педаль газа, что бы дойти до скорости, на которой произойдет переключение на 4-ю. После переключение на 4-ю машина начинает "тянуть" намного веселее, отзывчевее на педаль газа.
Такое подозрение, что подбуксовывавет третья передача.
Покурил форум - единственное, что пришло на ум - какая-то лента, которую возможно, нужно-бы подтянуть.
Чек не горит.
Подскажите, плз. куда рыть.
Спасиб!
КузьмичЪ#2
рыть в сторону Андрея. на 9-е января. он починит
SergA#3
КузьмичЪ пишет:
??!! Человек с Киева на сколько я понял.
КузьмичЪ#4
а где это написано? что он из киева?
я как лучше хотел
если Андрей прочитает о проблеме, то, думаю, поможет добрым советом
555 (Сергей)#5
Кури быстрее, "бздынь" говорят не за горами. Браза постил инструкцию по регулировке.
Pashish#6
Ага ))) Я бы с превеликим удовольствием к Андрею, но далековато )))
Pashish#7
555 (Сергей) пишет:
Дык пока стоит во дворе, что бы не пришел злой бздынь.
SergA#8
КузьмичЪ пишет:
я как лучше хотел
Сергей, да я же так ....не то что бы самый умный, просто.....
Gralex#9
по мануалу как-то так
.jpg
PS:
Винт передней ленты находится сбоку с левой стороны АКПП
Для регулировки задней ленты необходимо снять поддон АКПП
