Форум / АКПП и трансмиссия / Крестовины
Крестовины
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 13 августа 2012 года, в ней 26 сообщений.
555 (Сергей)#1
Доброго дня!
2500 2010 камень пробег 34 т.миль. Кончились крестовины передних приводов (front axle shaft U joint).
Ищу, клубным поставщикам отписал). Собственно вопросы: какие брать? Понятно, что смазываемые, но какого-производителя? Есть ли принципиальная разница?
Можно ли с такими дефектами покататься еще, грохот конечно стоит, но привод я не включаю.
ZAhAR(Валера)#2
Ездить так нельзя! Очень опасно, особенно в потоке. ...раз заклинило правую сторону, на скорости 60км/ч - утащило вправо метров на 7-8, благо в степи.
...первый раз поменял крестовину в 100т.км, поставил мопар - 70т.км ходят.
Дядя Шломо#3
Серёга, превед!
Недавно менял обе передние крестовины на своём, пробег 25 тысяч.
Оказалось, что на 2011 модельный ряд смазываемых не существует, так что поставили несмазываемые. Но, вроде, на 2010 как раз смазываемые есть. У меня был небольшой люфт в обеих, так что было принято решение поменять, потому что давали биение в руль, когда привод не был подключён. После замены биение в руль исчезло, но зато осталось небольшое биение в корпус, видимо, от задних колёс или даже кардана - буду делать полное исследование по этому поводу, когда вернусь из поездки. Биение в корпус появляется на 110 км/ч и продолжается до 160 км/ч (быстрее не пробовал), а вот до 100 - 110 км/ч всё ОК. Но это уже другая тема.
Крестовины ждал по заказу 2 недели. Заказывал и делал в СТО Смарт в Питере на ул. Белы Куна.
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=36&id=132570&Itemid=226#137267
Тебя может квалифицированно проконсультировать владелец бизнеса Денис, и у него тоже есть Рэм, на котором он сам себе менял крестовины тоже.
Его профиль вот здесь по сслылке, и там же есть его телефон -
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=869
Как мне показалось, он про крестовины знает всё...
Пашка#4
Только не "муг" либо оригинал,либо ACDelko.
555 (Сергей)#5
Слава, позвонил Денису. Порадовал, что на мой 2500 выбор больше, чем тебе. Возможно есть поблизости.
Пашка, а что MOOG (бывш. national) плох?
Вот что нашел на Rockauto.ru. из их ассортимента точно попадающие под описание как раз MOOG - самый дорогой и несмазываемый :blush:
📎 RockAutoPartListings.doc (298 КБ)
Артем#6
Никаких масленок в корпусе эти кресты ломает . А вот спайсеры оч хорошы будет возможность бери их . Андрей питерский держит разные крестовины в наличии у него пошукай и выслать с дальнобоем может. Поможет всегда
555 (Сергей)#7
Артем, Андрею бороде позвонил, через его поставщика будет через 2 недели и несмазываемая.
Spicer очень заманчиво, но как подобрать 😑
У ACDelco по вину подбирается что-то
📎 ACDELCO.doc (143 КБ)
Артем#8
У меня в нычке лежит магу поделится . Про смазываемые попробуй забыть . Я езжу и вроде ниче так . И еще когда будут менять крестовину(ы) то нада аккуратнее ,т.к уши слабые и моня их погнуть.А так привыкай 😈 И еще если слишком легко села крестовина на свое место , то смотри за стопорным кольцом оно умеет улетать с последствиями 😈 Я уже капаю сваркой. Полет норм.По спайсеру будет инфа ,SPI5006813 вроде они 😉 http://www.8lugtruckgear.com/Spicer-5006813-U-Joint-p398.html
Patefon12#9
Вопрос по крестовинам весьма актуален-хотелось бы услышать мнение автосервисменов поэтому поводу. У меня на приводах с завода стояли 351-е,сейчас поставил 464-е,которые прошли порядка 30-ти тысяч миль-шприцую регулярно. А чем лучше спайсеры:дольше ходят или просто не требуют смазки и за счет этого проще в обслуге? И второе: крестовины каких фирм дольше ходят на карданных валах?
Артем#10
Я не спец канешна, но у спасеров пыльник лучше что оооочень актуально думаю на кардане тоже.Что ты хочешь от севиз менов узнать? Это тайна покрытая мраком. Они машины ремонтируют им писать некогда . Так то батенька сами копайте 😉 и узнаете очень много интересного про свой автомобиль 🙂
555 (Сергей)#11
Выбрал из рекомендованных по году и вину ACDelco шприцуемые на rockauto.com с доставкой до дверей.
Нешприцуемые крестовины переднего моста (у колес) живут недолго 25-35 т.миль. Остальные видимо дольше.
Причина видится в износе под действием песочка и прочих загрязнений, т.к. они наименее защищены.
Замена на шприцуемые и регулярная смазка продлят их жизнь.
Желание сделать ЗИП усилилось.
Пашка#12
555 (Сергей) пишет:
Поставил один раз на задний кардан(у моста) и на правую полуось,на кардане умерла через 3 недели,а на полуоси через 2 мусяцев.
Вот такой печальный опыт с "MOOG".
555 (Сергей)#13
Дядя Шломо пишет:
У меня был небольшой люфт в обеих, так что было принято решение поменять, потому что давали биение в руль, когда привод не был подключён. После замены биение в руль исчезло, но зато осталось небольшое биение в корпус, видимо, от задних колёс или даже кардана - буду делать полное исследование по этому поводу, когда вернусь из поездки. Биение в корпус появляется на 110 км/ч и продолжается до 160 км/ч (быстрее не пробовал), а вот до 100 - 110 км/ч всё ОК. Но это уже другая тема...
Слава, о своей проблеме с крестовинами я узнал только по шуму, биения не было. Более того на скоростях выше 40 и шум пропадает. Стоит ли у тебя рулевой демпфер (амортизатор на рулевой тяге)? Если нет - очень рекомендую.
Дядя Шломо#14
555 (Сергей) пишет:
Дядя Шломо пишет:
Про рулевой демпфер спрошу у Дениса, спасибо. Но замена крестовин, в моём случае, полностью убрала биение в руль.
Patefon12#15
А какое мнение по крестовинам фирм GMB и GKN,в магазинах они почти всегда есть в наличии в размерности для наших машин,крестовины смазываемые и часто применяемые для разных микроавтобусов.
ZAhAR(Валера)#16
GMB поставил на кардан задний - живет пока, не хуже мопара...
Артем#17
GMB прожила полгода и сказала швах. Но у меня педаль близко к полу и плюс 150 лошадей а может и больше 🎉
Patefon12#18
И что взамен?
Артем#19
Спасер буду покупать а в нычке асделко и неапко
Patefon12#20
Выходит,что спайсер вне конкуренции,а какой серии стандарт или золото?
Артем#21
х.з. 🙂
555 (Сергей)#22
Продолжу немного не в тему, но новую открывать не буду.
Покопался на Rockauto.com нашел много нужного, но все же ассортимент скудноват.
Например не нашел ступиц Timken на свой год, крестовин Spycer...
А есть ли еще подобные магазины доставляющие сюда? Поделитесь информацией.
Артем#23
http://www.finditparts.com/t/9/categories/driveline
http://www.dieselpowerproducts.com/c-2188-2010-11-67l-dodge-cummins-bbr-suspension-steeringb.aspx
Эти присылали смотри цены . А так в грузовых запчастях нашел нужные мне фильтра по очень интересной цене и это в Москаве !!!
555 (Сергей)#24
Артем пишет:
Давай ссылки и на Москву
Артем#25
Сереж это из серии пришел увидел и купил .Так то ссылок нема толька на словах .Извини пжз .
