Давняя болячка, но достала ужасно - из под недр авто время от времени раздаются звуки подобные включению насоса или какого то пневматического привода. Ремонтеры разводят руками. Мое подозрение, что раздатка пытается включится\выключится сама собой, поскольку (иногда) звук сопровождается загоранием "4WD" на приборной панели. Товарищи, как это лечится? P.S. Оный конфуз случается и при заглушенном моторе и в движении.
Было такое после мосле мойки днища керхером,попала вода в разьем на приводе включения раздатки.Залез под низ ,снял разьем (только нужно поймать чтобы привод выкл) день поездил по жаре,поставил обратно все работает как надо.
все поснимали почистили, эффекта нет. Говорят надо менять моторчик привода. Начитавшись разного на форумах, пишут что дело может быть в электронике, проводах и тд. Особенно укрепился в данной мысли когда заметил что загадочное поведение вакуумного привода часто совпадает с открытием\закрытыем дверей с брелока. Какие мысли будут у уважаемого сообщества?
Для начала надо попробовать разобрать моторчик на предмет говна в нем.
а потом пролить водооталкивающей смазкой все разьемы до которых дотянешься
начиная с блока предохранителей под капотом
ну и саму крутилку раздатки ессесно
