Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Проверьте машины на отзыв
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 25 июля 2012 года, в ней 21 сообщение.
Pit7#1
http://www.gazeta.ru/auto/2012/07/24_a_4691581.shtml
Рыбак#2
Официальные дилеры бесплатно делают все работы по реколам на Dodge Ram. На моём Ram 2500 это рулевой демпфер. Нет проблем. Заказали, привезли, сделали. Санкт Петербург. Форис. ул. Орбели, 35
SergA#3
Рыбак пишет:
Никогда с таким не сталкивался. Марк, кратенько не раскажешь технологию, а то не очень понимаю. Типа чего просто приехал и сказал - ремонтируете и меняйте.
Заранее спасибо.
Denis878#4
Форис. ул. Орбели, 35 (812) 3291000 позвони и дай VIN. Спроси есть ли рекол.
Pit7#5
Москва. Позвонил в Автолайт, есть реколл на моего малыша (замена бачка омывателя).
Через несколько недель привезут деталь и бесплатно заменят.
Владельцы, не стесняйтесь, звоните - процедура заняла 5 минут.
Чабан#6
SergA пишет:
Рыбак пишет:
Заранее спасибо.
То же интересует. Официально же Рам в РФ не поставляется. Где же дилера искать?
Рыбак#7
Интернет рулит. Любой ближайший официальный дилер Крайслер
Рыбак#8
SergA пишет:
Заранее спасибо.
Я дружу с официалами. Лучше немного потратить время и самому приехать. Они, официалы, ну по крайней мере с теми, с кем мне приходилось общаться, всегда с уважением относятся к нашим машинам. Идёшь к мастеру -приёмщику, даёшь VIN номер и проверяешь по базе Крайслера машину по реколам.
Чабан#9
Вот,нашел:
http://www.dodge.com/webselfservice/dodge/index.jsp
8 последних цифр вбиваешь и без всякой регистрации
adam1978#10
Вот мне кроме рулевого, про которое я и так знаю написали
REPROGRAM ECM - OBD READINESS
что это может означать?
adam1978#11
The problem is... The ECM on your truck (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) may fail to accurately report
diagnostic system information with some generic scan tools. This may cause the
vehicle to be rejected or fail an Inspection/Maintenance Test (also known as a
Smog Check).
What your dealer
will do...
Chrysler will repair your vehicle free of charge (parts and labor). To do this,
your dealer will reprogram your vehicle’s ECM. The new software will eliminate
an improperly functioning OBD system that does not comply with California
regulations. The work will take about ¾ hour to complete. However, additional
time may be necessary depending on service schedules
Мне вот стало интересно не из за этого ли мне пишет ошибку 1757, тогда как акпп работает нормально
XGhosT#12
Жду, когда приедет комплект для steering linkage H46 дилерам в Омск.
Всё по полной программе по этому реколлу надо менять...
SinnerSpinner#13
Мне обновили прошивку HVAC (блок климата) и заказали рулевые наконечники (а пусть будут, на всякий случай).
Браза#14
adam1978 пишет:
... Мне вот стало интересно не из за этого ли мне пишет ошибку 1757, тогда как акпп работает нормально
Нет, бюллетень сообщает о проблемах с формированием readiness-кода для прохождения теста эмиссии.
А при периодически появляющемся P1757 очевидно все же стоит заменить сенсор и соленоид.
Sined#15
No Incomplete Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist
это значит, что реколов нет?
SinnerSpinner#16
Вроде да. Но дело в том, что на сайте у меня тоже реколлов не было. А вот официалы нашли аж два, хоть и пустяковые. Надо заехать к ним, попросить проверить, если что-то висит, тогда записываться к ним в ремзону, где уже разбираются детально и по мере возможности устраняют.
Сергей#17
невыполненных нет
Дядя Юра#18
на один пять два нуля обычно два рекола-HVAC и рулевые наконечники
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#19
Pit7 пишет:
Огромное спасибо Pit7, сегодня проверил мой Ram он как раз попал в опаcную группу, благо прежнему владелецу все устранили на певом ТО (заменили какую то тормозную трубку) в распечатке помимо его имени есть адрес проживания и даже телефон. Из последних recal рекомендация поменять рулевые наконечники, сделал диагностику все Ок. Решил что торопиться с заменой не буду благо пробег маленький.
Sebastian Pererro#20
12 модельный, Crew, без нареканий по реколу. По факту: замена левого стабилизатора, стучит, пробег около 20000км. В ближайшее время кто в Бодрум, Турция летит? Аэропорт Бодрум-Милас?
Дядя Шломо#21
Denis878 пишет:
Только что звонил именно им, чтобы проверить реколлы и чтобы записаться на развал / схождение по рекомендации Рыбака и Дениса с СТО "Смарт", моего любимого механика. И Рыбак, и Денис - оба сказали: "Ну, если тебе надо развал / схождение проверить и отрегулировать, то съезди в Форис на Орбели, заодно и реколлы там спросишь и сделаешь, если надо".
Позвонил. По реколлам на мою машину ничего нет - это 2011 3500 Мега со спаркой. Есть только рекомендаия - не реколл - перепрограммировать блок управления двигателем. И говорят, мол, что это рекомендуемая операция, но необязательная. Вспоминая историю Кости - Отца Пимена, я даже не уверен, что хочу этим заниматься сейчас, за неделю перед поездкой по Скандинавии и Прибалтике. Ну нафиг - ещё чё-нибудь сломають! Потом, когда-нибудь, храбрости наберусь и сделаю, возможно.
Что же касается развала / схождения, то ваще, полный ноль. У них делают только на 1500, а на 2500 и 3500 этого не делают, потому что нет соответствующего подъёмника, как мне было сказано. О как! И даже Рыбак и Денис, рекомендуя их, этого ещё не знали...!
Так где мне делать развал / схождение прикажете, в Питере???
