Вот и со мной случилась неприятность рэм 2004 года 5.7
При обычной езде отпустил газ шел накатом потом нажал газ а коробка как- будто на нейтрали. И после этого ни одна передача не включаеться. Ошибок ни каких не выдал. Все работает без посторонних шумов.
Может кто прокомментировать?
Я еще в отпуске из Москвы уехал в Чебоксары. Тут спецов наверно нет вообще по таким машинам.
Есть вариант,что срезало шлицы гидротрансформатора,но для этих коробок это так не типично...В любом случае для начала сделайте необходимый тест:не заводя двигатель поставьте коробку в нейтраль и с помощью кого-нибудь толкните машину.Она должна покатиться.После этого поставьте коробку в паркинг и попробуйте сделать тоже самое.Смысл теста:Если машина не поддается и не движется-действительно проблемма в коробке(снимайте и везите в ремонт,хоть бы и в столицу),если машина в паркинге поддается попытке ее столкнуть-коробка не при чем,смотрите раздатку,шлицы коробки-раздатки,шлицы раздатки-кардана,редуктор заднего моста.
Я однажды нечаянно задел рычаг, тот что переключает раздатку, и переключил в нейтраль. Вы бы видели мои глаза, когда я включил D, а машина не едет. Было это тоже далеко от дома. Посмотрите на рычаг.
Мне лечили путем привоза бублика +4л жижи из jeep-usa (вроде бы так).
Старый бублик так и лежит - надо восстановить, пусть будет уж.
А так да - симптомы те же. Ехали под горочку накатом 60, внизу горочки нажали на газ а оно то и не едет.
срезало шлицы если я не ошибаюсь внутри, на турбинном колесе...
ближайший путный сервис по коробкам в казани, если надо подскажу как ехать и телефон узнаю. моему другу там на рейнджровер вог полностью перебирали сравнительно недорого, дают гарантию, многие запчасти есть.. примерно 180 км от чебоксар
раздатка какая? 243я (241я)? снять кардан, окрутить хвостовик и проверить целостность стопорного кольца.
это даже не бага - это фича.
возможные баги:
- выпал фильтр в поддоне (частенько бывает последнее время. надоело уже скобочки под болты прикручивать)
- оборвало болты крепления пластины крепления аккумуляторов.
померить уровень масла на заглушенной и заведенной ( в нейтрали) и сравнить
в первом случае не сильно будет отличаться, во втором будет много пузырьков.
Проверил действительно на заведенной в нейтрали много пузырьков. И уровень масла поменьше.
А что это за крепления аккумулятора? И как ее поменять и дорого выйдет ремонт?
возможные баги:
блин... только б не "бздынь"....
Андрей,извини,что вмешиваюсь,но ты внимательно читал о внешних проявлениях проблемы?Написано же о полном эффекте нейтрали!А теперь ответь,при выпавшем фильтре или оторвавшейся пластине аккумуляторов авто будет так себя вести?На мой взгляд нет.Буксовать будет,но и пытаться ехать тоже.К чему этот виртуальный онанизм если не очень далеко(по Российским меркам)есть вминяемый мастер.Разумнее если он поставит диагноз и пропишет лечение.
А за подсказку спасибо.Нужно в своей рекламе запостить так:Лечу от МНОГАПУЗЫРЬКОФФ!Качественно.Гарантия!
По-моему очень гламурно 😆 😉
возможные баги:
блин... пора в отпуск....
перечитал всё заново... сам же отправлял посмотреть стопор выходного вала раздатки, т.к. катается на паркинге.....
