Да не закидают меня гнилыми помидорами опытные РАМоводы, но у меня складывается мнение, что залило проводку под днищем, которая идет на раздатку, нужно проверить в первую очередь разъемы. Была такая же проблема правда не на РАМе, а на Корандо. Хотя возможно и в чем-то другом причина.
В принципе могло и механически провод повредить, на моем РАМе провода так висят ничем не прикрытые. А так думаю нужно ехать в сервис или самому все перебирать. Я прозванивал тестером всю проводку идущую на раздатку.
Очевидно, вода попадает в потерявший герметичность блок переключения раздатки, или негерметичный разьем.
Как и было сказано выше - забраться под трак и осмотреть проводку, разьемы и переключалку.
Была подобная беда, прошлой зимой, Частенько выбрасывал неисправность 4WD?.потом стал включать через раз 🙁 , причина оказалась проста, износ щёток на приводном моторчике, и это при пробеге в 35тыс.миль 🙁 , после замены щёток всё ок!
