Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / SERV 4WD. Как узнать почему ?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 9 июля 2012 года, в ней 9 сообщений.
XGhosT#1
Стал проявлятся после пересечения брода на 2WD (!). После глушения двигателя и заводки - исчезает.
Как узнать что за ошибка и почему ?
"ключиком" не показывается, по OBD2 не светится.
Брод мелкий, до дверей и бамперов не доходит.
Warlock1980#2
Да не закидают меня гнилыми помидорами опытные РАМоводы, но у меня складывается мнение, что залило проводку под днищем, которая идет на раздатку, нужно проверить в первую очередь разъемы. Была такая же проблема правда не на РАМе, а на Корандо. Хотя возможно и в чем-то другом причина.
XGhosT#3
Вода не соленая, сразу после брода пропадает.
Warlock1980#4
В принципе могло и механически провод повредить, на моем РАМе провода так висят ничем не прикрытые. А так думаю нужно ехать в сервис или самому все перебирать. Я прозванивал тестером всю проводку идущую на раздатку.
Браза#5
Очевидно, вода попадает в потерявший герметичность блок переключения раздатки, или негерметичный разьем.
Как и было сказано выше - забраться под трак и осмотреть проводку, разьемы и переключалку.
XGhosT#6
Процедуры с "ключиком" такой же как для движка точно нет на 3G ?
Пощелкал и написано "у вас такой-то разъем барахлит"...
Браза#7
XGhosT пишет:
Процедуры с ключиком нет. Обычный OBD-II тоже не возьмет , только скан с расширенными функциями.
max240p#8
Я тут со светофора ушел с пробуксовкой на заднем приводе - тоже загорелось. После глушения машины - пропало и больше не появлялось.
Пробуксовка была сильная. ЕСП было выключено. Воды на дороге не было (залить ниче не могло) .))
Hunter Siberian#9
Была подобная беда, прошлой зимой, Частенько выбрасывал неисправность 4WD?.потом стал включать через раз 🙁 , причина оказалась проста, износ щёток на приводном моторчике, и это при пробеге в 35тыс.миль 🙁 , после замены щёток всё ок!
