SVC ЗАГОРАЕТСЯ
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 5 мая 2012 года, в ней 4 сообщения.
лысый#1
Иногда загорается лампочка на приборке, SVC 4*4 вроде бы так на ней написано, могу ошибаться, потом гаснет минут через 5-15. Кто может подсказать из-за чего это может быть?
Vis-A-Vis (Саша)#2
лысый пишет:
The “SVC 4WD Warning Light” monitors the electronic shift four-wheel drive system. If this light remains on after engine start up or illuminates during driving, it means that the four-wheel drive system is not functioning properly and that service is required.
В кратком описании - Система подключения Полного привода не работает корректно - требуется сервисное вмешательство.
Загорается при заводе двигателя или движении. Вроде так.
kot333#3
для начала
возьми какой нить вытеснитель воды/герметик для клемм залезь под машину и пропшикай все фишки на автомате и раздатке.
ramka#4
лысый пишет:
актуатор раздатки больное место, хорошо бы компом на сервисе тест провести, в худшем случае ремонт раздаточной коробки, в лучшем коррозия электропроводки
