Klubych#1
Имеется Dodge ram 1500 van, мост 9,25. Несколько вопросов.Необходимо заменить полуосные подшипники. Если снять весь диф, то нужно ли будет потом регулировать его? На ZJ я так делал и ничего регулировать не нужно было. И еще вопрос. При покупке авто, гудел на разгоне мост. При замене сальника хвостовика немного подтянул подшипники, гул пропал,но когда регулировал преднатяг почувствовал небольшой перекат роликов подшипника. Вопрос: Забить и заменить подшипники , когда снова начнет гудеть или заменить сейчас? Просто буду ставить локер. Мост все равно вскрывать. Андрей.
