Задний мост
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 5 мая 2012 года, в ней 4 сообщения.
Klubych#1
Имеется Dodge ram 1500 van, мост 9,25. Несколько вопросов.Необходимо заменить полуосные подшипники. Если снять весь диф, то нужно ли будет потом регулировать его? На ZJ я так делал и ничего регулировать не нужно было. И еще вопрос. При покупке авто, гудел на разгоне мост. При замене сальника хвостовика немного подтянул подшипники, гул пропал,но когда регулировал преднатяг почувствовал небольшой перекат роликов подшипника. Вопрос: Забить и заменить подшипники , когда снова начнет гудеть или заменить сейчас? Просто буду ставить локер. Мост все равно вскрывать. Андрей.
Lexas#2
если все равно ставишь блокировку то подшипники полюбе менять -соответств регулировать зацепл г.п. придеться
Klubych#3
Там блокировка ставится вместо сателитов поэтому диф вынимать не нужно. А подшипники я наверное поменяю вместе с поуосными
Jeep-usa#4
Чем дольше гудит,тем дороже ремонт
