Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Как работает сервопривод раздатки?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 14 апреля 2012 года, в ней 7 сообщений.
HUMMER#1
У меня не включается передний мост, а пониженная включается.
Браза#2
HUMMER пишет:
Сервопривод - обычный электропривод. Моторчик с редуктором и датчиком положения. Вместо рычага.
Если момент не передается на передний мост ни на 4 Hi, ни на 4Lo - значит что-то отломилось в механике.
HUMMER#3
Меня интересует может ли включится пониженная не включив передний мост?
У меня мост, полуоси, кардан, все цело, не слышно звука и движения в раздатке при включении 4Н, а при 4 L включается - слышно как работает мотор и клацает в раздатке но передний мост не подключается.
Filkin#4
Теоретически в этом противоречия нет. Но исправная электроника должна при включении понижайки подрубать передок.
Браза#5
HUMMER пишет:
А приборка что кажет в этот момент?
HUMMER#6
Показывает , что все включено
Браза#7
HUMMER пишет:
И 4Hi, и 4Lo? При переключении селектора мигает, затем горит постоянно?
Переключи в 2Hi, приподыми переднее колесо, покрути руками и посмотри ка вращается вся система. Послушай звуки в раздатке.
Затем переключи в 4Hi, 4Lo и проделай то же самое. Если привод соеденится - почувствуешь.
Если заметишь неладное - открути моторчик переключалки и посмотри как он реагирует на команды селектора. Раздатку тоже можно попереключать вручную.
