Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Практически новый Бздынь. Владельцы новых Рэмов, следите за уровнями...
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 4 февраля 2012 года, в ней 29 сообщений.
Браза#26
RAMPAGE пишет:
Скорей всего этот девайс и играет роль сапуна...
Маленькая пластмасска на конце резинового шланга? Это и есть сапун, просто поднят на трубке и спрятан в укромном месте рамы для затруднения попадания воды. Не герметично, просто чтобы сходу не залетало.
RAMPAGE#27
"пластмасску" оторвать, наростить шланг, вывести "пластмасску" как можно выше её прежнего положения.
слить масло из мостов (редукторов), промыть (по желанию), залить новое (по вкусу) и забыть до сл. ТО
Дядя Юра#28
тогда объясните такую тенденцию:эмульсия только на малых пробегах,на больших не встречал,если только горелое,но это другая тема.
RAMPAGE#29
ну... это больше похоже на игру в догадки. Причин возникновения эмульсии не одна. Частая - это попадание в масло воды или была залита некая "жижа", которую вспенило. Единственная "дырька", через которую вода может попасть - это сапун. Одинаково дырявые шланги сапуна во всех новых машинах? Его можно проверить на пропуск воздуха, сдернуть шланг с моста и тупо "дунуть" в него без фанатизма. На всасывание он должен сопротивляться. Я против слишком хитрых приблуд и поэтому предпочёл от неё избавиться, выводя шланги мостов как можно выше уровня рамы. В данном случае это может быть чисто пр-ный косяк на автоматическом уровне. Лишний раз при покупке машины, стоит заглянуть во все "дирки" и не надеяться на наш "авось".
