Форум / АКПП и трансмиссия / Можно ли снять ШРУС с привода на 1500 2006-2009 4WD?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 27 января 2012 года, в ней 10 сообщений.
Yaroslav#1
Второй раз пытаюсь проделать эту процедуру и безрезультатно. Кто-нибудь снимал для замены пыльника? Мне приходилось болгаркой срезать развалившийся внутренний шрус, потому что выходить он не хотел. Теперь не могу сбить внешний. Шансы есть?
Andrey#2
сними с него пыльник, внутри рядом с валом пальцем отодвинь смазку, найди выфрезеровку в металле, в ней 2 усика стопорного кольца. просто разведи их в стороны и выдерни вал.
Yaroslav#3
Спасибо, буду пробовать. Но заваренные хомуты это жесть!!!! Как вы их снимаете?
Andrey#4
пилим
Yaroslav#5
Еще раз спасибо! Похоже я зря уган... поломал один шрус, пытаясь его выбить. А, если уж вы такой знаток шрусов, то не ответите ли еще на пару вопросов:
- а если надо сохранить пыльник, то как пилить?
- можно ли так же снять внутренний?
- делает ли какая фирма усиленные шрусы на 1500?
Andrey#6
пилить аккуратно. "бормашинкой"
в смысле трипоид? конечно. с полуоси его корпус банально сбивается, потом снимаем пыльник, вынимаем трипоид и корпуса, моем, видим стопор
не знаю
Yaroslav#7
Т.е. сбиваем так, что тришип остается на приводе, а корпус на валу, который входит в диф? Таким образом мы рабираем трипод, оставляя его внешнюю часть на дифе, а внутреннюю на приводе? Я правильно понимаю?
Andrey#8
примерно так. только если снять хомут с пыльника, то ничего сбивать не надо.
трипоид с пыльником вместе с валом вынется из корпуса (из внешней части), который останется на полуоси дифа, откуда может быть просто сбит. полуось в свою очередь может быть просто выдернута из дифа
Yaroslav#9
Понял. Огромное спасибо! Однако нестандартно это все в додже...
Andrey#10
в шевике так же
