Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Небольшая проблема с селектором
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 января 2012 года, в ней 14 сообщений.
Pashish#1
Всем доброго зимнего дня!
Ситуация вот какая: селектор на руле тяжело переключить с положения "Р", с усилием (с рывочком, но без всяких хрустов). Дальше он ходит при-спокойно по всем режимам, в том числе и "Р", а вот потом снова выход с "Р" с усилием. Что это может быть?
Спасибо!
zero67#2
Уже было на форуме где то...у педали тормоза коробочка стоит с концевиком-он(концевик)либо погнут либо утоплен глубоко...загляни под торпедо видно...
Pashish#3
О, пасиб большое!!!!!
zero67#4
Та нема за шо!!!На здоровье!!!
DocTor#5
А бывает, просто на взгорочке поставишь и он неохотно переключается на Drive...
А потом ПРЕТ!,, 😠
А уж когда переключаешь на "понижайке", то просто, как тепловоз "тыркает", а потом так классно прет!..
Но, это Cummins 5,9 !!!
Не знаю, как Hemi..., думаю, что не хуже!.. 😛
Pashish#6
Дык у мну как раз камень )))
zero67#7
ну так заглянул...помогло...??
zero67#8
Ну вот же есть же ёк макарёк B) че не ищите Ручка АКПП из положения Р не переключается 4 мес., 2 нед. назад Репутация: 8 Karma+
Проблема решена, причина МЕХАНИЧЕСКАЯ... "ножка" переключателя стоп-сигналов , была согнута и заклинила, снял, выпрямил "ножку" , поставил... всё работает как часики.
Всем спасибо за помощь!!!!
Если кому нужен номер детали то..вот.. 56045043AG
zero67#9
а вот и ссыль мужчины ну Вы чёёёё 🙁 Ручка АКПП из положения Р не переключается
Pashish#10
Блиииин, тупонул ))))
Pashish#11
Пока по быстрому пробежался - машинку нашел, проверил - ниче не подклинивает, зафиксировал педаль в таком положении, когда кнопка полностью отжата и не касается седла педали - нифига, все равно с усилием нужно. Дальше копать не стал - снег валил. Оставил на потом. Сниму, все почищу и поставлю попробую.
Pashish#12
В общем на выходных добрался, снял, разобрал, проверил (подогнул) контакты. Подключил обратно фишку, но на место не устанавливал вначале.
Поведение селектора не изменилось, все равно что-то подклинивает (срывать нужно с рывком). При нажатии (отжатии) на кнопочку что-то щелкает в области селектора, только ниже, похоже на работу соленоида. Мож там этот механизм как-то закис, ну или как-то так?...
Garry#13
если лягушка щелкает снизу(это слышно),значит она работает.Еслиб она не работала,то вообще бы из P,хоть обдергайся,кочергу не выдернишь.
Не понял...на место лягуху не ставил,а с паркинга снял? 😠
Pashish#14
Не, я её подключил, но на посадочное место не посадил, что бы рукой зажимать/отпускать кнопку (при пролностью отжатой кнопке типа педаль тормоза до упора нажата). Вот при зажимании/отпускании кнопки что-то клоцает/щелкает в рулевой колонке, ниже селектора, но не эта самая фигнюшка с кнопкой, которая возле педали крепмится, а что-то другое.
