P0051
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 9 сентября 2011 года, в ней 10 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Кислородный датчик Mopar 56029049AA, Кислородный датчик Mopar 56029050AA
dvk#1
ну вот! второй день пребывания автомобиля в России... не перенес нашего бензина один из датчиков кислорода!P0051 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 вот такая ошибка.. Вопрос датчик № 1 это до катализатора или после? и Bank 2 это левая сторона по ходу движения или правая?
bek71#2
до катализатора.номер 1считают с лева на право по ходу движения
dvk#3
Ага , ну значит получается до катализатора и с права по ходу движения.. спасиюо за информацию... кстати через полдня "джеки чан" пропал и уже вторые сутки не появляется.. датчик исправился чтоли?
dvk#4
сегодня поменял вышедший из строя кислородник, скинул на полчасика клемму с аккума на всякий случай и расход сразу упал с почти безумных 38 литров на сотню до 19!!
кстати поделюсь интересными наблюдениями, сразу же после появления чек, я считал ошибку Р0051 о вышедшем из строя кислороднике, затем ошибка больше не появлялась, но резко вырос расход и машина начала в целом как-то хандрить что-ли, стал периодически загораться датчик давления в шинах, хотя давление везде в норме .даже в запаске, затем переодически назал загораться кратковременно значок подушки безопасности, после замены датчика и сброса клеммы все изчезло...
я так и не понял что это было...
bek71#5
ты проверь все три датчика..у меня тож выскочила одна ошибка а когда лямд поменял оказалось что все три вышли из строя
dvk#6
да вот нету сканера под рукой для американцев, есть в нашем городе пара электриков с подходящими сканерами, но они по отпускам, вот дождусь с ебая переходник OBDII для ноута - ELM327 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220740121623&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 и проверю, но вобщем самодиагнотика то должна показывать неосправность каждого датчика по отдельности, ...
P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
P0031 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1
P0032 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
P0037 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2
P0038 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2
P0050 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1
P0052 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1
P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2
P0057 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2
P0058 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2
у меня была 0051 ошибка, я этот датчик заменил, расход упал в 2 раза, сейчас понаблюдаю, но думаю остальные датчики пока исправны, запасные лежат на полочке... если что поменять 5 минут...
bek71#7
мне тож над три штуки ..хде их взять то... B)
dvk#8
да датчики то не дифицит, я брал вот здесь http://online.emex.ru/Pub_Clients/Clients.aspx , но если поискать то можно много где найти в наличии вот например http://www.triton-import.ru/autoparts/index.php?productID=11219 это передний датчик , http://www.triton-import.ru/autoparts/index.php?productID=11220 а вот это задний.. датчики кислорода совсем не проблема, они на многие машины подходят...
dvk#9
а... слушай.. ты ж территориально в Калининградской области..
тогда лучше по первой ссылке http://online.emex.ru/Pub_Clients/Clients.aspx, я с этим магазином уже более 10 лет сотрудничаю по японким запчастям, регистрируйся, и там и заказывай, у этого интеренет магазина есть партнер в Калининграде , у него и будешь запчасти забирать... если нужно помощь в поиске номеров деталей , то скидывай вин, найду , или сходи сюда http://www.usa-auto.ru/signup.php , там по вин коду после регистрации можно найти все номера запчастей и на мой взгляд это вообще самый лучшый онлайн каталог запчастей по американцам.. ну и еще раз номера дачиков - до катализатора 56029049AA , после 56029050AA , ну и левые-правые одинаковые... хотя это на моей машине так, а для твоей нужно по твоему вину перепроверять...
bek71#10
спасибки большое!!!счас посмарю...
