в БМВ надо на диагностическом разъёме перемкнуть два контакта, не помню какие, но "фишка" такая была!
может и на РЭМе также, только никто не заморачивался этим.
Я не хочу верить в то что машина, которая может изложить все свои беды от трех поворотов ключа, не может скинуть ошибки также просто.
ты давай не мудри.. B)
рассказывай всю проблему целиком...
по идеалу и по задумке производителя..ты должен приехать к диллеру он подключает умную "штуку" и тушит "Джеки чана" (при этом устранив причину его загорания)
Дакота, как бы больно не было, но придется принять это...Да, придется поверить. Есть ошибки, которые скидываются клеммами, а есть которые не скидываются - только после умной "штуки". Даже после устранения причины не пропадает, пока не скинешь через диагностический комп.
У меня рэм 2500 6.7 2011г. Загорелся чек, ошибок нет никаких (3 раза ключом крутил)!! Сбросить чек снятием клемм не удается (на ночь снимал), но моему отцу удалось сбросить чек с помощью ключа, включал-выключал зажигание раз 5, педали какие-то жал!!! Точной инструкции не могу дать, поскольку отец в отъезде, а на память он не может сказать..но то что чек можно сбросить ключом это 100%! Чек у меня время от времени опять загорается, грешу на топливо
Три раза ключем-не ваш вариант,год не тот.На вашем году ключем сбросить не возможно.Если горит чек, то ошибка есть.То что загорается и гаснет,соглашусь что может быть топливо.
рам1500 2009г. гашу чек не снимая клеммы с акб. Снимаю разем с компа крайний правый секунд на 30 ставлю обратно чек не горит. У меня загорается периодически из-за газа когда езжу на бензине.
Три раза ключем-для считывания ошибок, ошибок нет, пишет done. Чек сбрасывается ключем, батя несколько раз сбрасывал..вот приедет и покажет как делать, а я отпишусь. И если у меня чек загорелся, то это надолго, пока не сбросишь, нет такого чтоб загорелся, а потом сам потух!
Вот тоже горит чек,но при диагностике УЖЕ ошибок не показывает...как убрать его и почему он горит если ошибок нет?
они БЫЛИ - этого достаточно.
разные ошибки сбрасываются за разное количество старт-стопов мотора при условии, что они больше не активны. некоторые 50, некоторые 100....
Сегодня на моем 1500 Крю 10 г.в. 5.7 при пробеге 34 000 миль, по дороге с работы, под дождем, загорелся первый раз чек .
Вопрос, существует ли самодиагностика на 2009 н.в. ?
Если кто знает, как сбросить ключем, то напишите по подробней?
С педалью буду пробовать завтра, вроде процедура на калибровку похожа.
Не поможет буду снимать клему.
Может кто чудо сканером обзавелся в МСК, диагностирующего неправ ности?
