Форум / OBDII и ошибки / Ошибка Р0300
Ошибка Р0300
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 27 декабря 2010 года, в ней 12 сообщений.
Юрок#1
Уже неделю катаюсь с ошибкой Р0300 - пропуски зажигания, свечи поменял - ошибка пропала на день, далее тоже самое (опять появилась). Утром на холодную троит (на холостых). Причин наверное сотни - от грязных форсунок до горелых клапанов... В общем вопрос: с чего начать?
ponton#2
Поменяй уплотнительные колечки на форсунках. И.... всё
Юрок#3
Номерочек детальки можно? Или можно подобрать?
ponton#4
Номерочек не знаю, но они в jeep-usa. Я себе подобрал помоему от Дэу нексии. За 80 руб/шт.- коричнивого цвета были. Но у меня не троило и вообще никак не беспокоила за исключением высвечивания ощибок.
alex#5
b]Юрок писал(а):[/b]
На моём 5.9 бензин примерно каждые 7-9000 км загорается Р301,Р307,естественно на холодную Р300. Мерял компрессию,менял инжекторы бензин и газ,делко в комплекте со свечными кабелями. Сейчас тупо вожу с собой запасные свечи. Загорелся чек,меняю свечу и еду дальше. Свечи по цвету не отличаются,но и в другом цилиндре не работают... Загадка! Кстати после замены свечи через день ошибка сама изчезает и появляется на следующем километраже через 7-9000 км,как повезёт! 🙂 [
kot333#6
Да никакой загадки. сталкивался я с таким. особенно на машинах с кучей катушек зажигания. суть в том что катушки хватает силы пробить новую свечу. но уже не хватает на поезженую.
мерять катушки осцилом бесполезно в данном случае они выдают напругу в пределах нормы.
Юрок#7
Ну ни каждый же день свечи менять... У меня, повторно, загорелся чек на следующее утро после замены свечей.
Попробую уплотнительные кольца на форсунках поменять.
kot333#8
если есть сканер - посмотри в каком цилиндре пропуски идут. и поменяй катушку с какого нить заведомо нормального горшка. если потом пропуски будут в том горшке куда поставил эту катушку то это она.
Андрей#9
резиновые кольца просто так менять не надо, достаточно на работающем двигателе побрызгать на них быстрым запуском двигателя, если обороты при этом не повышаются, то колечки держат,проверь топливные входы в форсунки, там стоят сетки, они часто забиваются, промыть их можно очистителем карбюратора,но пропуски зажигания скорей всего дает какая то катушка, надо подключить сканер и узнать в каком именно цилиндре и заменить ее
alex#10
Возможно! Тогда объясни почему только 1 и 7 цилиндры,с остальными никогда проблем не было... 😆
kot333#11
да без понятия. попробуй катушки поменять местами с 2 и к примеру 6 горшком и посмотри будет ли в них стрелять.
alex#12
всё это я уже проделывал,с другими горшками всё в порядке. Я уже писал,когда начинает троить,сами свечи в других цилиндрах не работают. Но это не такая уж большая проблема,главное не надо искать. Затроил,остановился проверил ключом какий из цилиндров,5 мин и еду дальше. Благо у барашка местра для инструмента хватает! Не много не удобно конечно,но привык. 😆
