P2509 на днях устранял, обзывается как то типа нехватка питания для мозгов и перечисление (ЕСМ, РСМ и т.д).
Всё началось неожиданно, по дороге прыгнул на кочке и началось, мотор заглох, джеки чан с ума сошёл, на приборке цветомузыка, появилась куча ошибок и мотор не заводился, что только не думал и не проверял, даже отстой слил и топл. фильтр поменял. Оказалось всё просто, в итоге подтянул плюсовую клемму левого аккума и все проблемы пропали вместе со всеми ошибками. 🙁
грузовичек сам убил джеки чана так что в разборки вмешиваться не пришлось!!!
P0868 - Transmission Fluid Pressure Low
P0107 MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
P0713 TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT имеет высокий уровень
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
Так, что все само починилось? Тогда видимо проблема в контактах на каком-нибудь раз*еме
да я его завел с отключенным расходомером!!!
смутило то что ошибок много вылезло!!!
сам вылечился видимо после нескольких пусков!!!
а вот снятие клем не помогает!!!
