ошибки!!!
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 21 ноября 2010 года, в ней 13 сообщений.
romandos77#1
вдруг откуда не возьмись
появилась целая гирлянда ошибок!!!
2509
0868
0713
0107
0073
помогите превратить цифры в буквы!!!
спасибо!!!
denkorableff#2
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
http://www.dodgeram.ru/files/OBD-II_Codes_RUS.pdf
romandos77#3
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
спасибо жаль дома PDF файлы не могу смотреть завтра а работе почитаю!!!
denkorableff#4
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
http://www.dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48
http://www.obd-codes.com/
Рыбак#5
Романдос, может проще качнуть Акробат, программа вроде бесплатная?
romandos77#6
2509
0868
0713
0107
0073
спасибо!!!
супер!!! спасибо еще раз!!!
чет 0868 не найду
romandos77#7
еслиб это было возможно то непременно бы это сделал!!!
Douglas#8
P2509 на днях устранял, обзывается как то типа нехватка питания для мозгов и перечисление (ЕСМ, РСМ и т.д).
Всё началось неожиданно, по дороге прыгнул на кочке и началось, мотор заглох, джеки чан с ума сошёл, на приборке цветомузыка, появилась куча ошибок и мотор не заводился, что только не думал и не проверял, даже отстой слил и топл. фильтр поменял. Оказалось всё просто, в итоге подтянул плюсовую клемму левого аккума и все проблемы пропали вместе со всеми ошибками. 🙁
Denis840#9
а как просматривать коды ошибок?
Douglas#10
Быстро выкл - вкл зажигание 3 раза, вместо счётчика пробега покажет по порядку все ошибки
romandos77#11
грузовичек сам убил джеки чана так что в разборки вмешиваться не пришлось!!!
P0868 - Transmission Fluid Pressure Low
P0107 MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
P0713 TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT имеет высокий уровень
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
ramka#12
Так, что все само починилось? Тогда видимо проблема в контактах на каком-нибудь раз*еме
romandos77#13
да я его завел с отключенным расходомером!!!
смутило то что ошибок много вылезло!!!
сам вылечился видимо после нескольких пусков!!!
а вот снятие клем не помогает!!!
