ошибка P 0457
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 1 ноября 2010 года, в ней 17 сообщений.
alex065#1
Собственно вопрос в теме! Подскажите пожалуйста что это за ошибка ( в списке на форуме не нашел) и проеду я с ней 4000 км??????
Дядя Юра#2
Утечка в системе EVAP (незакручена крышка бензобака)
alex065#3
Спасибо! Сейчас проверю....)))) 🎉 Еще раз с Днюхой! 🎉
Дядя Юра#4
Спасибо Лёх!Иди сходи проверь. 😂
ramka#5
если бы всё было так просто, проходили 😉
Dmitr#6
Есть мнение, что нужно обратиться на сервис, где имеется дымогенератор для проверки EVAP-систем.
С его помощью вроде как можно найти утечку в системе.
А то некоторые сервисы имеют обыкновение последовательно предложить менять насос, соленоиды, клапана и проч., а окажется, что всего лишь шланг где-нибудь течь дал.
Ездить наверное, можно, отрицательно влияя при этом на экологию🙂
Denis840#7
Подскажите и мне пожалуйста ошибки 0513 и 2509
alex065#8
Крышка была закручена..... но ошибка не пропадает.... побробую сбросить клеммы..... 😕
Dmitr#9
Очень вероятно, что ошибка опять выскочит.
У меня было так:
сначала "маленькая утечка в системе EVAP", джеки чан погорел пару часов и затух на пол-года.
потом "средняя утечка в системе EVAP", джеки тоже дня два погорел и затух.
А сейчас (прошло два года) после поездки на юг, комп выдаёт
"большая утечка в системе EVAP".
Поэтому, думаю, нам в итоге туда, где есть это:
http://www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164&func=view&catid=16&id=25883
Dmitr#10
Ну, или на крайняк,
где есть вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=VKStqQeXMqA
Denis840#11
Пауль#12
У меня было так:
У мну Р0455 горит 1.5 года....тож нужно проверить в чём проблема
alex#13
-Evaporative Emission Control System leak Detected (gross leak)
alex#14
0513- Invalid Sentry Key Immobilizer Module (SKIM) key
Klaus#15
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
Шухеррр#16
сотри сканером ошибки, вполне возможно что исчезнут...По крайней мере 2509
Dmitr#17
Мне сегодня P 0455, 0456 победили в Автолайт (Москва, ул. Сталеваров 12а),
колдунство длилось почти 2 часа, цена вопроса, собственно:
- Диагностика EVAP дымогенератором, 2 520 руб.
-Доп. работы (замена дырявого шланга) 500 руб.
Джеки Чан затух.
