Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Как считать ошибки?
Как считать ошибки?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 29 августа 2010 года, в ней 19 сообщений.
xazer#1
Сильно не бейте.
Гуглил, лазил по форуму, но так и не понял - как считать ошибки? нужен сканер или можно по морганиям лампочки какой-нибудь?
denkorableff#2
xazer писал(а):
Сильно не бейте.
Процедура описана здесь:
http://www.dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48
Кстати у меня на HEMI 2004 года это не работает - только сканер
xazer#3
процедуру-то я видел.
а ошибки в каком виде будут отображаться?
denkorableff#4
Голос сверху наверное расскажет 🎉 Я же говорил, у меня на ХЕМИ не работает, а вообще на приборке где пробег рисуется
xazer#5
вот это уже ценная инфа, спасибо.
буду разбираться отчего у меня Джеки-Чян выскочил на приборке
xazer#6
У меня работает. Снял ошибки - буду разбираться.
А обнулить ошибки как-нибудь можно или он автоматом это сделает?
denkorableff#7
Может клеммы скинуть на ночь?
valerich#8
если ошибки кажет,то сотрёт он их думаю ,не надолго!
Pashish#9
Обнулить ошибки на наших автомобилях просто - достаточно на пол часа снять клему. Только, если есть какая-то поломка - всеравно выскочит опять. А какой код выбросило, если не секрет?
xazer#10
p0121
датчик дроссельной заслонки шалит похоже
Pashish#11
Судя по коду - вродь он. Не знаю, чистка даст чтонить...
SHERIFF#12
не знаю... у меня на 2003м годе на Хеми все работает. Вставил ключ и 3 раза вкл - вкл зажигание. на 3-й раз не выключаю и пишет на приборке коды ошибок. Мож 5 сек не надо тебе выдерживать7 Я резко делаю, подряд
denkorableff#13
Никак не делает, выдает какую то другую инфу и время работы двигателя в часах
Ferg#14
Друзья!
Ранее периодически загорался / гас "джеки чан". Некоторое время назад загорелся постоянно. Прочтя умный FAQ, проштудировав ветки, трехкратным включением/выключением зажигания пытался прочесть. Бесполезно - не пишет ничего.
По сему вопросы:
1. "Граната не той системы"?
2. Недостаточно резко дрыгаю ключом?
3. Есть какое-то магическое заклинание?
Горящая лампочка на ходовых качествах не сказывается, но раздражает 🙂
А, нет. Сегодня, на горном серпантине, внезапно заглох двигатель. Отрадно, что это было на небольшой скорости и на подъем. Вылечилось заводкой двигателя 🙂. Но "осадочек остался" - все-таки, неприятно будет, если вдруг на скорости окажешься за рулем малоуправляемого трехтонного болида с неработающей гидравликой руля и тормозов 🙂
Tonic#15
Таже беда : не отображает ошибки при 3 поворотах (2004год 5.7), а на предыдушем Реме (2006) отображало.
ЯШа#16
и у меня тож. 1500й 5,7 06 (07мод). не отображает. поначалу при троекратном повороте ключа сбрасывал чек (дважды), а теперь горит на постоянку.
Andrey47rus#17
FERG писал(а):
Друзья!
По сему вопросы:
была такая болячка...с глохнущим двигателем
вылечилась чисткой дроссельной заслонки
чего и вам желаю 😆
Ferg#18
Может, какую химию залить для чистки форсунок / заслонки? Боюсь я нашим криворуким деревенским мастерам отдавать РЭМ на растерзание. А до Москвы далеко...
Яков#19
Химия только сделает хуже(может поднять все со дна бака и забить все)!
Аккуратно разобрать не проблема! Делал это во время дождя!
1)Разобрал(запомнив и разложив что куда)
2)Взял химию для чистки карбюратора(я покупал 2 балона)ценой около300р
3)Пролил как следует весь налет(жидкость под давлением,сама смывает)
И только изведя два балона и убедившись в чистоте!
4)Собрал обратно!(в обратной последовательности как разбирал)
