http://image.dieselpowermag.com/f/17492821+w750+st0/0905dp_07_z+2007_dodge_ram_2500_intake_installation+maf_sensor.jpg
ну! если Масс Эйр Флоу это давление, тагда канешно дАААА.... тагда я канешно пагаричился...
тагда по давлению количество поступившего в цилиндры воздуха и определяется, а исходя из его показаний топливная смесь компом и готовится...
слушай, знатОк-теоретик, прежде чем утверждать што-то, хотябы книжку какую почитай, я уж не призываю читать ремонтные мануалы.
KVB писал(а):
Andrey писал(а):
воздуха? один в фильтре воздушном, совмещен с расходомером. второй в интейке. срвмещен с датчиком давления.
тосола рядом с термостатом.
Попробую по русски пояснить:
один комбинированный датчик меряет давление наддува и температуру входящего воздуха стоит во впускном колекторе за топливной рампой.
Второй комбинированный датчик давления и температуры стоит в..... небуду точно утверждать, где-то на подводящем патрубке от фильтра к турбине.\
Ну а насчет расходомера, Andrey погорячился, его не ищи.
Влияет ли на обороты холостого хода двигателя показания датчика внешней температуры, ответил бы что нет, пока таких прошивок блока ЕСМ не видал.
Кстати Lexas, с течью топливного насоса справился?[/quote]
