Форум / OBDII и ошибки / Опять Блондин глючит..((
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 7 декабря 2009 года, в ней 18 сообщений.
Gurgen#1
Утро Доброе Други!!
Опять мой Блондин выдал мне ошибку,но не простую а мегаглючную,не могу понять и обращаюсь к Вам за помощью!!
В пятницу был помыт на мойке и без всяких ошибок был припаркован на все холодные выходные около дома,сегодня утром завожу и через пол часа работы загорелась ошибка.. но как то странно,раньше я когда держал кнопку наприборке и крутил ключом,то мне просто выдавал код ошибка,а в этот раз все лампочки горят стрелки все рывкими ходят туда сюда и по итогу пишет:
с-code
61 00 потом 64 00потом АА 68 потом 00 00 между цифрами большие промежутки!
Плюс сигналка перестала закрывать машину со звуковым сигналом..
Есть у кого какие мысли?? Подскажите если чо.. 😑
Gurgen#2
Забыл добавит!!
Всё работает вроде нормально,заводится и едит...
Филипп#3
сними клеммы с обоих аккумуляторов и замкни их на минут 5
Gurgen#4
Я у себя видел только один акамулятор!! 😑
Филипп#5
ну у меня просто дизеля усе))а тама два аккумулятора,а про свой первый хеми я уже и не помню скока было)
Gurgen#6
Тоесть ты считаешь,что все эти обозначения который у меня вылезли,это просто глюк??? стоит только обнулится и типо всё люкс должно быть?? Ща пойду пробывать..
long#7
А зачем нажимаешь кнопку на приборке?
Gurgen#8
Хороший вопрос!))) как то давным давно мне кто то сказал,что так можно выявить код ошибки..
long#9
Я просто поварачиваю ключ пару тройку раз ,без нажатия кнопки. И на приборке загараются ошибки.
Gurgen#10
Только что проверил,без нажатия кнопки нефига не показывает.. 😑
long#11
Странно!
Gurgen#12
Полная фигня!(( Снял клемы обнулился чек,но по запросу всёравно выдаёт все теже самые цифры...
Acidscorp#13
Acidscorp#14
Лампочки горят, стрелки ходят это диагностика инструмент кластера (приборки бишь), включается при удержании кнопки на приборке нада включить зажигание.
Ошибки PCM нада смотреть так, 3 раза вкл выкл зажигание и оставить включенным.
madcat#15
Если мотор 4,7 ,то после мойк ДВС , как правило не сразу а через день или на следующее утро, загарается волшебный ЧЕК. Может троить. Лечется следующим образом: вытаскиваешь все катушки, продуваешь все свечные колодцы и катушки удаляя влагу или воду. Ставешь все назад стираешь ошибку.
Яков#16
Нет у Него 3.7L. Но продуть я думаю не лишнее.
Car-a-puzz#17
AlexXXX писал(а):
Утро Доброе Други!!
с-code
обычно у хруслера так масса теряется...но лучше конечно диагностику сделать (дорого, но на душе будет спокойно 😆 )
Gurgen#18
Пока повремяню!! Дабы стоит мой айсберг теперь на приколе,вчера на летней резине в пробке елё из танеля выехал... как до дома ехал вобще молчу..)))) чек больше не загорался,я вот чего подумал у меня стоит ещё пару дедушкиных сикреток,ведь ошибку может и прочитать,что что то не так... типо разрыв цепи... или ещё как.. и как точно смотреть ошибки на 3.7?? сколько раз крутить ключь и чего нажимать?
