Добрый вечер друзья. Не ругайте строго). Додж рам 1500 5.9 2002г. Прошу помощи, может кто знает или кто сталкивался. Ситуация такая, загорелся чек, подключаю самый простой OBD2, сканирует и выходит одна ошибка, P0442: Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива. Подскажите что делать и куда лезть, могу ли я сам посмотреть-починить.
Потом я запускаю самодиагностику так как написано здесь на сайте, выходят следующие ошибки: C-Code, (26 86), (61 00), (64 94), (6b 96), (63 00), (a4 27), и все. Помогите пожалуйста расшифровать эти коды, искал в инете нечего не нашёл, уже голова кругом от всей информации. Что это за коды и куда лезть я так и не понял. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОШ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Не мое, но цитирую:
Причины возникновения:
Возможные причины: Отсутствует или ослаблена крышка топливного бака; Используется неправильная крышка топливного бака; Крышка топливного бака остается открытой или не закрывается; Посторонние предметы попали в крышку топливного бака; Утечка в канистре или топливном баке EVAP; Протечка шланга системы EVAP; Утечка топливного бака.
Рекомендации по устранению неполадок:
Код P0442 означает, что модуль управления обнаружил небольшую утечку в испарительном выбросе (EVAP). Незакрепленная крышка заливной горловины топливного бака является наиболее распространенной причиной, вызывающей код P0442.
Понял, спасибо. Посмотрю что там, крышка родная но может там кольцо резиновое может уже просело, или что надо смотреть...... спасибо. А по остальным ошибкам знает кто-нибудь что ?
У меня была такая ошибка, правда машина свежее, но принцип и устройство у всех одинаковое, на баке есть датчик вакуума, принцип такой, бак машина вакумирует и вакуумом мембрана на датчике замыкает два контакта, это значит все окей, у тебя либо нет вакуума, либо как у меня, окислились контакты, внутри датчика, мембрана от вакуума изгибается, контакты замыкает но ток не проходит потому что контакты все в окисле.
Добрый вечер друзья, спасибо всем. Ошибка Р0442, я сделал полный бак прям-прям по горловину все было ок. но когда стрелка начала подходить примерно к четверти бака, выскочила это ошибка. Теперь понятно что это связанно с вакуумом (спасибо Владимир). Ошибку сбросил, пока норм. Остальные пока в (разборке).
