Форум / OBDII и ошибки / Прошу помощи , загораются ошибки ABS и AIRBAG
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 16 июля 2018 года, в ней 9 сообщений.
train33#1
Всем доброго дня
По трассе при торможении или при качке загораются ошибки ABS и AIRBAG
в течении 1-2 минут самопроизвольно тухнут.
С такой проблемой проехал 1200 км, куда лезть не приложу ума, в городе не проявляются никак.
RAM 1500 2013 год пробег 96500 км 5,7 l
train33#2
Сейчас на подъемнике подняли посмотрели разъемы которые на виду все вроде бы в норме, сейчас ошибки не горят
УМ ЗА РАЗУМ ЗАХОДИТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ , КУДА ЗАЛЕЗТЬ ?????
поеду по городу лежачих полицейских перепрыгивать может поймаю ошибки
Jeep-usa#3
Нужна электронная диагностика,а так это все пальцем в небо.По АБС и Аирбэк будут ошибки в памяти
Максимум#4
Это скорее всего наука о контактах.
Алексей правильно советует — ищите кто прочитает машину сканером.
train33#5
Прочитал ошибки больше всего по правому переднему датчику ABS
Завтра буду проверять цепь на него и потом отпишу что и как
Andrey#6
train33 пишет:
Ошибки то какие?
обрыв или пропадание сигнала?
если второе, то поменяй ступицу
train33#7
P1C4E-00 Имеется код неисправности ABS
C0034-1D Датчик скорости переднего правого колеса-ток цепи вне диапазона
C0034-2F Датчик скорости правого переднего колеса-неустойчивый сигнал
U1110-00 Потеря сообщения о скорости автомобиля
B275B-00 Сигнальный индикатор подушки безопасности
B16E7-15 Цепь управления подсветкой номерного знака-короткое замыкание цепи на батарею или размыкание
B16B7-15 Цепь управления центрального стоп-сигнала-короткое замыкание цепи на батарею или размыкание
B17FB-00 Блокировка обзора камеры автоматической регулировки дальнего света
Вот такие ошибки
АнатолиЧ#8
train33 пишет:
Вот такие ошибки
Судя по такой толпе ошибок, я бы начал с ковыряния разъемов..
train33#9
Доброго всем дня!
Вот нашел я проблему свою, в разъеме датчика ABS
Всем спасибо за помощь.
